Teraz jest 24 maja 2024, 14:28
 Tytuł: [E34] Blokujące się wycieraczki.
PostNapisane: 16 lipca 2015, 18:18
Moje BMW: E34
Witam wszystkich. Jestem od niedawna posiadaczem auta BMW E34 z rocznika 1989 w silniku 2.0
Jest to mój pierwszy samochód więc troszkę mi zielono jeśli pojawiają sie jakiekolwiek problemy dotyczące auta. Po zakupie auta kompletnie nie zwróciłem uwagi na wycieraczki, dopiero przy pierwszej próbie zobaczyłem, że działają jak działają...różnie to było, raz się zatrzymywały na środku, raz wracały na swoje miejsce. Teraz jest tak, że bez względu na wszystko one działają jak chcą, kombinowałem, szukałem i nic. Jedynie na co zwróciłem uwagę jest to, że gdy włączę wycieraczki na tryb średni/wolny to one zatrzymują się na środku (jak na filmiku) wtedy gaszę auto i ręcznie wsuwam je na swoje miejsce, odpalam spowrotem auto i wykonują kilka ruchów po czym wracają na swoje miejsce. Od tego momentu działają one hmm...przez 2-3 minuty? Czy to przy spryskiwaniu szyby czy przy dowolnym trybie pracy, działają ile chcą. Dorzucam filmik na którym przedstawiam jak to wygląda, jeśli będziecie chcieli abym coś dograł proszę pisać. Z góry dziękuje o pomoc.
PS. Próbowałem dobrać się do instalacji pod siedzeniem(tak czytałem w necie) ale nie mam pojęcia jak ściągnąć te siedzenia, z tyłu jest metalowa blacha, a żadnych uchwytów nie mogłem znaleźć pod siedzeniem. Pozdrawiam.
Filmik:
https://youtu.be/HtlHdJa405Q
 Tytuł: Re: [E34] Blokujące się wycieraczki.
PostNapisane: 21 lipca 2015, 12:11
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Najpierw sprawć dokrecenie wycieraczek bądz może są przestawione na wieloklinie ?
A póżniej poszukaj modułu komfortu lcm on odpowiada za takie rzeczy (zaśniedziałe luty ?) ,powinien sie znajdowac albo pod maską w skrzynce z bezpiecznikami (w pierszych rocznikach,u mnie tam był) albo pod tylną kanapą.
Ps. tylna kanapa to ta co na niej siedzisz tam pod nią nie ma żadnej blach, szarpnij ją od przodu i wyskoczy.
