Teraz jest 24 maja 2024, 12:20
 Tytuł: [E30] Zbyt wysoka temp silnika
PostNapisane: 8 września 2015, 14:37
Kod silnika: m40
Witam,chciałbym się poradzić w temacie podwyższonej temp silnika,mianowicie wskazówka wychyla się poza środek a wcześniej była troszkę przed Wymieniłem termostat,visco,wskaźnik temp ponieważ poprzedni trochę "skakał"(może powinien być skalibrowany jakoś z czujnikiem),jest nowa chłodnica(rzemieśnicza,wcześniejsza przeciekała i dodałem uszczelniacza ale nic nie pomogło,i po wymianie było 4 lata dobrze jeżeli chodzi o temp) Pozostaje pompa wody,do niej jedynie nie zaglądałem,wirnik potrafi się rozlecieć? Płynu nie ubywa,silnik m40 1.6i
 Tytuł: Re: [E30] Zbyt wysoka temp silnika
PostNapisane: 14 września 2015, 19:03
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
kolego wirnik pompy potrafi się nawet urwać ,a jeśli jest jeszcze fabryczna pompa wody to wirnik jest plastikowy .
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 14 września 2015, 19:08
Moje BMW: E36 316i Compact
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 42&start=0
Dokładnie tak jak pisze Mario1-1. Mi wirnik pompy wody rozpadł się na pojedyncze elementy (oryginalna bo plastikowy wirnik) a od tego to już daleko nie trzeba do większych kłopotów.
PostNapisane: 15 września 2015, 11:24
:cwaniak:
robię w tej marce od czasów kiedy jeszcze e21 były na drogach widywane :) sam mam taką od nastu lat , więc już z nie jednym miałem do czynienia ,
szkoda że nie można tu w odpowiedzi zdjęcia wkleić , bo chętnie bym wrzucił zdjęcie ori pompy wodnej z 2.5tds ,oczywiście pompa była jeszcze fabryczna a wirnik się ukręcił i leżał sobie z tyłu za wałkiem pompy :) :)
PostNapisane: 15 września 2015, 20:01
Kod silnika: m40
Panowie Ok,ale gdyby wirnik "padł" byłoby ogrzewanie wydajne w kabinie(u Mnie jest)? Mam już nową pompę "Ruville",teraz czas należy znaleźć a z tym różnie bywa i będzie jasne czy 24 lata sobie śmiga,czy ktoś się zlitował i kiedyś wymienił Pion na wskaźniku to max na Bunię jeżeli idzie o temp?,tak często się słyszy Raczej nie było kalibrowane w fabryce konkretny wskaźnik pod konkretny czujnik (komplet),że po wymianie przekłamuje z tego powodu?
PostNapisane: 17 września 2015, 19:31
ten tak zwany pion wskazówki zegara wystarczy że lekko się wychyli i już może silnik mieć ok 100st.c
ale nie rozumiem pytania , tzn wymieniałeś zegary czy sam zegarek od temperatury ?
PostNapisane: 17 września 2015, 19:51
Moje BMW: Z3
Oczywiście że można wklejać zdjęcia, a nawet filmy :szok:
PostNapisane: 20 września 2015, 11:09
Kod silnika: m40
Sam wskaźnik temp.,ponieważ wcześniejszy "falował",nie chciałbym,żeby wypaliło uszczelkę dlatego muszę zdiagnozować Pozostaje jeszcze termometr powyżej 100st. C i chyba można sprawdzić po jeździe w zbiorniczku płyn,będzie wiarygodny odczyt?
PostNapisane: 22 września 2015, 15:51
a nawet troszkę źle napisałem , bo przy 100 -110 stopniach nawet prawie nie będzie widać że wskazówka się wychyliła
w zbiorniczku zawsze będzie trochę niższa temperatura ale minimalnie ,a masz zbiorniczek razem z chłodnicą ?jeśli tak to bardziej wiarygodny będzie pomiar ,
są takie mierniki elektryczne do pomiarów prądów- razem z termometrem na kabelku wpinanym w miernik gdy chcemy zrobić pomiar temperatury ,
one mają dużą tolerancje od ujemnej do dodatniej chyba ponad 200 st c
pompa wody nie musiała się całkiem ukręcić bo gdyby się całkiem ukręciła na wirniku to byś nawet 500 metrów nie ujechał i płyn wywaliło by górą ale nie wiadomo
PostNapisane: 22 września 2015, 15:54
[img][img][/img][/img]
kolego to podpowiedz jak bezpośrednio do posta można wrzucić filmik czy zdjęcia :)
PostNapisane: 25 września 2015, 09:57
Kod silnika: m40
Dziękuję Koledzy za odpowiedzi,muszę zacząć od pompy wody,gdy znajdę chwilkę czasu to przerzucę,napiszę,czy coś pomogło pozdro.
PostNapisane: 25 września 2015, 17:29
Kod silnika: m44
Mam podobnie w e36 m44b19, wskazówka jest minimalnie za połową. Wymieniłem płyn i pompę i dalej tak zostało, więc to raczej nie tego wina. Ja u siebie podłączyłem pod komputer i temperatura po ostrej jeździe oscylowała w okolicy 90-92*C, dokonałem też testu zegarów, który ukazał temperaturę 92*C. Nie wiem jak w m40 z diagnostyka komputerowa, ale moim zdaniem warto sprawdzić oporność czujnika temperatury w głowicy na zimnym i na ciepłym. Tabelkę z opornościami przy danej temperaturze można znaleźć w internecie. Ja mam zanotowane takie oporności:
0*C-6000ohm
10*C-3500ohm
20*C-2500ohm
40*C-1200ohm
60*C-600ohm
80*C-ok.300ohm
100*C-ok.180ohm
Może jednak ten nowy wskaźnik zaczął coś przekłamywać?
PostNapisane: 25 września 2015, 17:42
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
W E36 wskazówka pokazuje środek między jakimiś akceptowalnymi temperaturami, bodajże 80-110C albo 75-120C. Jeśli wskazówka jest minimalnie wychylona poza pion, ale tam zostaje, to po prostu znaczy że masz przestawioną albo niewyregulowaną wskazówkę w zegarach. W E36 wskaźnik nie pokazuje dokładnej temperatury tylko raczej "za zimno - dobrze - za ciepło" i jak się wychyla, to solidnie ;)
W E30 wskaźnik pokazuje właściwą temperaturę dokładniej i tam można zaobserwować małe wahnięcia. W E36 wskazówka stoi w miejscu po nagrzaniu silnika niezależnie, czy stoisz w korku w lecie czy jedziesz trasę 100km/h w zimie.
PostNapisane: 27 września 2015, 18:39
nie ma czegoś takiego jak źle wyregulowana wskazówka temperatury płynu w silniku :)
wskazówek się nie reguluje , chyba że ktoś łapy do licznika pchał i sam sobie na grzebał :)
w każdej BMW wskazówka stoi w pionie i to oznacza że temperatura silnika jest ok,
ale nie zawsze oznacza to że jest w tym momencie 80 a nie na przykład 100 stopni :)
PostNapisane: 27 września 2015, 21:17
No nie w każdej bo w E30 i starszych wskazówka pokazuje właściwą temperaturę. Jak jest 80 to jest trochę przed pionem, jak jest 100 to jest trochę poza pionem. W E36 i nowszych w obu przypadkach pokaże pion.
Tutaj pełna racja.
PostNapisane: 28 września 2015, 17:14
Kod silnika: M52B25
Wskazówka różnie stoi w różnych silnikach np. w e36 z silnikiem 1,8 m43 gdzie termostat otwiera się przy 95 stopniach to temp robocza będzie około 100 stopni, w tym wypadku wskaźnik temp pokazuje temperaturę lekko poza pionem na grubość wskazówki. W większych silnikach gdzie termostat jest chyba ok 88 stopni pokazuje pion.
PostNapisane: 2 października 2015, 20:57
No troszkę głupoty piszecie
starych modeli bmw to mam kilka od e21 zaczynając a miałem kilkanaście na własność nie wspomnę już przy ilu grzebałem , i w każdym przy wszystkich prawidłowo działających przyrządach wskazówki zegarów temperatury stały centralnie w pionie w prawidłowych temperaturach roboczych
PostNapisane: 28 października 2015, 20:46
Kod silnika: m40
Panowie,pompa wody wymieniona,łopatek do połowy nie było(pewnie gdzieś zalegają w kanalikach te braki),wskazanie temp. poprawiło się,tylko ch...,ponieważ przy dokręcaniu urwała Mi się śruba(małą grzechotką bez dużej siły) Pozostaje borowanie inaczej nie da się wykręcić Pytanie czy wiertło pójdzie w śrubę,czy żeliwny miększy blok silnika,czy głęboko można,żeby do wnętrza silnika nie zrobić otworu niechcący? Chyba pora kupić klucz dynamometryczny
PostNapisane: 10 listopada 2015, 11:35
Czyli było tak jak pisałem ,
urwaną śrubę ,jeśli wystaje kawałek to nałóż na nią nakrętkę na klucz 13 i obspawać centralnie środek tak aby całą zalało ,jeśli nic nie wystaje to gorszy problem ,wiercenie nie łatwe
jak tyś to urwał za dużo siły do takich śrubek używasz :)
PostNapisane: 10 listopada 2015, 16:52
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
ja bym wymienił czujnik chyba niebieski obstawjam to
