Teraz jest 20 kwietnia 2024, 03:42
 Tytuł: [E34] Zablokowane Drzwi, Podświetlenie deski
PostNapisane: 28 lutego 2016, 22:52
Moje BMW: 520
Kod silnika: M50B20
Witam, otóż, od jakiegoś czasu, w mojej e34 jest problem z podświetleniem deski rozdzielczej, raz na jakiś czas, zgaśnie podświetlenie zegarów, pokręteł itd.
Pomaga wyłączenie i włączenie świateł, w czym może być problem?
Druga sprawa z dzisiaj, przy zamykaniu drzwi z kluczyka od kierowcy, usłyszałem, że zamyka się tylko przeciwna strona pasażera.
Drzwi lewe tylnie, nie reagują na centralny zamek, choć mogę zamykać i otwierać od wewnątrz poprzez wciśnięcie lub wyjęcie.
I one pozostają otwarte przy zamykaniu. Zamykanie drzwi, od wewnątrz, poprzez wciśnięcie od strony kierowcy, zamyka wszystko, lecz nie je.
Kolejny problem z drzwiami, to od pasażera przednie, nie idzie ich otworzyć, reagują podnosi się i opuszcza się, lecz za pociągnięcie klamki od wewnątrz i zewnątrz, nic się nie dzieje, dodam, że zewnętrzna klamka nie wraca do siebie, oraz chyba dość luźno chodzi, ale może mi się zdawać. Jak mogę je otworzyć?
Kiedyś miałem też problem z nimi, dość identyczny, ale po chwili puściły.
Zamykanie przez bagażnik drzwi, nie działa, za 3 razem pykły drzwi, ale kolejne razy milczą, zwykle zamykały się wszystkie zamki prócz kierowcy. Piszę to, bo raczej problem powiązany jest.
Samochód stał 2 dni w garażu, były wymieniane amortyzatory z przodu.
Akumulator wyjąłem na noc aktualnie i ładuje go prostownikiem.
Prosił bym o pomoc.
 Tytuł: Re: [E34] Zablokowane Drzwi, Podświetlenie deski
PostNapisane: 4 marca 2016, 00:00
Moje BMW: E36 Coupe 325
1. przełącznik świateł? Przeczyść
2. siłownik do wymiany?
3. zamek?
Ogólnie wróżenie z fusów. Spryskaj połączenia elekryczne (rozłącz kostki) w drzwiach WD40. U mnie pomogło jak podczas mrozów czujnik w mojej E36 coupe zamarł i miałem ciągle uchyloną szybę.
