Teraz jest 7 czerwca 2024, 03:17
 Tytuł: [Exx] centralny zamek E34
PostNapisane: 17 maja 2016, 17:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: m50b25
Witam mam problem z moją bawarką 91r E34.
Jakiś czas temu pod dywany dostały się spore ilości wody oraz okazało się że nie działa przez to centralny zamek,alarm wciąż się sam uruchamiał.Po wysuszeniu wszystkiego centralny nadal nie chodził mogę otworzyć drzwi kierowcy oraz bagażnik(kluczykiem) reszta zacięta na amen stało się tak gdy chciałem na krótko zobaczyć stycznikami czy to wina styczników czy zamka że nie działa centralny,zamknęły się na amen drzwi i tyle z sprawdzania,nie był by to problem gdybym mógł przekręcić kluczyk w drzwiach pasażera wtedy awaryjnie otworzył bym drzwi pasażera i sprawdził co trzyma ale w tym wypadku nie da się tego zrobić.Drugim sposobem awaryjnego otwierania drzwi jest podpięcie plus i minus pod oświetlenie bagażnika ale to także mi nic nie daje ponieważ aku mam dobry i mogę wejść do środa samochodu gdyż drzwi kierowcy otwierają mi się.Dodam że wszystkie bezpieczniki wymieniłem na nowe bez względu na ich stan,bezpiecznik koło aku 80A cały,wycieraczki nawiew szyby elektryczne sprawne.Nie wiem czy da się zdjąć boczki gdy drzwi są zamknięte,da się to zrobić wewnątrz auta czy trzeba ciąć i zamawiać nowe?A może jest jeszcze jakiś sposób na to wyjście z tej patowej sytuacji??Aaaa i zapomniał bym-cypki od zamykania drzwi(wewnątrz auta) z tyłu w drzwiach nie da się podnieść natomiast z przodu u pasażera i kierowcy da się podnieść lecz nie daje to rezultatu(od kierowcy działa lekko natomiast od pasażera opornie ale da się go podnieść ale także bez rezultatu)
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.Przyszedłem tutaj z innego forum gdyż tam każdy usuwał moje posty nie wiem dlaczego ;) Pozdrawiam Piotr.
 Tytuł: Re: [Exx] centralny zamek E34
PostNapisane: 18 maja 2016, 15:33
Moje BMW: E34
Kod silnika: m50b25
Nikt nie robił podobnej rzeczy rozumiem? :/
