Teraz jest 26 kwietnia 2024, 03:17
 Tytuł: [E30] Co może dawać objawy uderzania w podłoge ?
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 07:27
Witam, akurat z tą częścią samochodu jestem najmniej obyty, wcześniej jeździłem samochodami przednionapędowymi, więc prosze o pomoc w ustaleniu usterki:
W moim e30 1.8is, przy ruszaniu spokojnie na pierwszym biegu wszystko przebiega gładko bez stuków, ale gdy jadąc na drugim czy trzecim biegu, naprzemian puszczam i szybko wciskam gaz a , to czasami słychać takie głuche uderzenia gdzieś z tyłu w podłogę jakby. Czasami jak silnik się przydławi i samochód robi skokowe ruchy, to z tyłu własnie coś tak wpada w rezonans jakby i lekko wali w podłogę. Nie jest to tłumik, mam wrażenie że to coś przy wale albo okolicach. Czy jest tam jakaś typowa część, która może za to odpowiadać ? Napewno nic tam nie było wymieniane od co najmniej 12 lat, gdyż tyle mam samochód . Proszę o jakieś wskazówki :-)
 Tytuł: Re: [E30] Co może dawać objawy uderzania w podłoge ?
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 08:08
Moje BMW: F10 530d
Podpora wału, luz na krzyzaku, wykończone gumy pod dyfrem. Choć mnie kiedyś w e46 utrwala się część od hamulca ręcznego i wpadala gdzieś do tego tarczobebna z tyłu i właśnie się mi wydawało ze to z dyfra dochodzi a byli to w prawym kole.. podnieś auto i posprawdzaj luzy
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 18:06
Prawdopodobnie guma od wału jest na chyba na 8 srob i rozerwalo ta gumę.
całe życie aż po grób tylko bmw
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 18:07
Objawy są takie ze wali w podłogę a przy rozpedzaniu nie da się wytrzymać bo chce wytluc podłogę
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 21:46
Naczelny bimbrovnik
Też na pierwszy ogień stawiam podporę wału.
