Teraz jest 27 kwietnia 2024, 01:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E34] Dziwny klekot od dołu silnika
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 22:19
No nic nie zmienia, poza dzwiękiem. Moge Cię pocieszyć ze na takim klekocie przejechałem ponad 2 tys. km a poprzedni właściciel "niby" jeździł tak przez rok. Najgorsze i za razem wkurzające jest to, że nikt nic nie wie co to może być. Przez ten klekot nawet silnik bym był skłonny zmienić gdyby było za co hehe :) A no i tak jak pisałem, u mnie ciśnienie oleju jest książkowe :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 22:25
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M50TUB25
U mnie chyba po odkręcenia korka w sumie nic nie zmienia ale jutro to potwierdzę.
Z tego co wyczytałem to szklanki też często słychać od doły właśnie takim dźwiękiem.
Jeszcze znalazłem kilka przypadków gdzie uszczelki na kolektorze wydechowym kwalifikowały się do wymiany i efektem tego był właśnie taki dźwięk...
Tak czy owak jutro jadę na manometr bo to 0 na jałowym mnie trochę zaniepokoiło, jutro jadę do dość dobrego zakładu mechanicznego w którym wątpliwe by było żeby mieli nie sprawny manometr, więc jeśli jutro wyjdzie taki sam wynik jak dzisiaj to zacznę się mega martwić a tymczasem jestem jeszcze dobrej myśli ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 23:19
Moje BMW: E92 M3
Kod silnika: S65
Garaż: e92 M3 DKG Schwarz 2 | BMW e36 318IS Alpinweiss | Porsche Macan S | Mini Countryman | Mazda MX-5 NB | Opel vivaro XD | Ford Connect XD
Panowie, kilki zapaleńców nakręciło program o tego typu środkach, chłopaki brali auta ze złomowców, sprawdzali kompresję, moc na hamowni i zadymienie. Mi także ciężko było uwierzyć, ale każde auto poprawiło parametry, zarówno na hamowni, jak i w kwestii kompresji oraz zadymienia. Akurat to goście z moich stron i z tego co się dowiadywałem robili to z czystej ciekawości ze sporą dawką zabawy, więc tu byłby ostrożny z takimi opiniami.
Stukot brzmi dość "panewkowato" Jest słyszalny przy odpaleniu rano, potem cichnie i raz ze wzrostem temperatury nasila się?
Zero na wolnych powinno wywalać alladyna na zegarach, powodem mogą być panewki, zawór w pompie oleju, lub sama pompa.
No dobra fajnie, ale to co? Jeździli tym potem dłuższy czas? Zmienili olej na czysty i jeździli dalej powiedzmy przynajmniej 10k km? Dodawanie takiego gówna przez sprzedażą jest karygodne, człowiek potem kupi, zmieni olej zadowolony i zaczynają się schody... Tu klepie, tam postukuje, a przecież była cisza...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 00:07
Moje BMW: E34 525i
Panowie Panowie
O ile się nie myle to nie o tym jest ten temat a poza tym najbardziej mnie bawi że o ceramizerze źle się wypowiadają tylko Ci co nigdy nie mieli z nim styczności, rozumiem gadanie na motodoctora czy inne podobne bo to nawet gęste jak smoła jest i ma na celu zapchać jak najwięcej ale ceramizer? Tubka 4ml może czymś zaszkodzić? Litości...
EDIT: No więc tak, po ruszeniu na zaciągniętym ręcznym czy też po odkręceniu korka wlewu oleju nic się nie zmienia.
Rozumiem że po ruszeniu na zaciągniętym ręcznym gdyby to były panewki to by tłukły mocniej...
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 08:39
A szklanki pod obciazeniem powinny sie uciszyc :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 08:49
Moje BMW: E34 525i
A panewki powinny grać głośniej więc też dziwne.
Tzn. coś tam niby ciszej było, ale jeśli to jednak pompa to też nic by to nie dało, jeszcze to może być normalny dźwięk silnika niosący się w ten sposób z powodu właśnie tych uszczelek na kolektorze...
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 09:43
Mogła by być to jakaś nieszczelność w układzie wydechowym :hyhy: Tylko czemu to wszystko idzie z miski ? Żeby chociaż jedna osoba miała taki przypadek i co go rozwiązała :) Nie ma tu takich ? :dontgetit:
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 09:53
Moje BMW: E34 525i
No dokładnie, ale tak jak mówię, napotkałem kilka takich przypadków w internecie, i raz były to już zmęczony szklanki, innym razem nieszczelność w układzie wydechowym a jeszcze w innym umierająca pompa olejowa...
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 15:23
Mylisz środki, piszesz o Motodoktorze.
Jak na zimno stuka ciszej, potem głośniej to panewka, z układu wydechowego jest raczej świst.
Tor Pszczółki 49.5s E39
Tor Koszalin 53.9s E39
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 15:48
Moje BMW: E34 525i
Sęk w tym że to nawet nie nazwał bym stukaniem, a raczej jakby rzężeniem...
I już po raz kolejny powtarzam ze panewke wykluczyłem, czytać wyżej dlaczego.
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 08:31
Moje BMW: E34 525i
Taki mały UP informacyjny :P
Jak pamiętacie, miałem problem z klekotaniem od dołu i nikt do końca nie wiedział co to jest ale sporo osób mówiło że szklanki a sporo też twierdziło że to panewki bo szklanek nie słychać od dołu... No i chyba wyszło na to że szklanki i jednak może je słychać od dołu :P
Trasa przejechana na raz, 1550km na klimie i średniej prędkości 140 (120-180), spalanie koło 8,5l/100km ;) silnik to M50B25.
Dodam że przez dużą ilość bagaży i słabe sprężyny i amorki na poziomie 50% tak ją dociążyło że na jakiś dołkach potrafiło obetrzeć o nadkola opony. (10j i 255 ale nadkola były już specjalnie wcześniej podgięte) :D
Jeszcze taka ciekawostka dla januszy którzy twierdzą że się nie przechodzi z mineralnego na pół syntetyk a już tym bardziej na full syntetyk to ja właśnie tak zrobilem, najpierw na pół syntetyk z mineralnego i po roku na full syntetyk (Valvoline VR1 5W50 który polecam)
I o dziwo po trasie nic nie wzięła co nawet mnie zdziwiło :P
Wczoraj wróciłem i z powrotem ciąłem prawie cały czas 180 i o dziwo spalanie nie było jakieś kolosalnie większe.
Niestety lub stety (zależy jak na to patrzeć :P) na autostradzie chorwackiej gościu mi na dupie wyhamował i mi zderzak rozwalil - na szczęście tylko zderzak i dało się jechać dalej.
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 15:35
uciszyło się coś po takiej trasie i na tym oleju ? ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 15:36
Moje BMW: E34 525i
Mam wrażenie ze troszkę tak ale nie jestem pewien czy już po prostu nabrałem pewności czy faktycznie jest ciszej :P
