Teraz jest 1 listopada 2024, 00:56
 Tytuł: [E36] przewód hamulcowy twardy
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 16:07
Witam,cieknie mi przwod hamulcowy lewy tyl strona kierowcy okolice baku,moze ktos przeprowadzal operacje,jaki dlugi jest ten przewod ,czy idzie do pompy abs bezposrednio?pozd bmw e36 323 96 rok
 Tytuł: Re: przewod hamulcowy twady e36
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 18:39
Przy demontażu spójrz dokładnie jak i gdzie jest montowany następnie zakup nowy tej samej długości i będzie po sprawie ;)
 Tytuł: Re: [E36] przewód hamulcowy twardy
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 09:31
no tak niby masz racje ,ale on nie leci prosto,a dodatkowo ja musze go przeciac bo nie moge odkrecic tutaj od elastycznego przew.przy wahaczu,mysle ze sa wymiary tych przewodow.pozd
Jeszcze mam jedno pytanie chlapie mi z przodu silnika olej rozpryskuje chyba wisko ,gdzie moze byc wyciek?pozd.
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 11:15
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Najlepiej oczysc przod silnika i obserwuj gdzie bedzie ciec, obstawiam uszczelniacz walu
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 13:22
Długości przewodów hamulcowych tył:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_0458
Gdy nie masz ASC+T
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_0378
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 20:02
no teraz to ja niewiem czy mam samo asc,czy asc+t,jak to rozpoznac?
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 19:16
ok mam asc,tylko to co mi podales sa dwie dlugosci i teraz ktora dlugosc jest odpowiednia?
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 20:03
Moje BMW: 3x e36
wpisz swój vin w realoem ,wtedy w tabelce będzie długość przewodu zamontowanego w Twoim aucie.
