Teraz jest 26 kwietnia 2019, 00:22
 Tytuł: [E34] Problem z centralnym zamkiem.
PostNapisane: 16 października 2016, 19:09
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
Cos jest nie tak z centralnym zamkiem w e34 1995r. Zamykajac drzwi od kierowcy, drzwi tylne zamykaja sie ale chwile pozniej sie otwieiraja (niezawsze lecz czesto), natomiast drzwi od pasazera wogole nie reaguja. Podobna sytuacja zamykajac przednie drzwi od srony pasazera zamykaja sie tylko tylnie lewe. Zamykajac od strany bagaznika zamykaja sie tylko tylnie drzwi, przednie nie reaguja. Czy ktos moze podsunac jakies wnioski, z gory dzieki.
 Tytuł: Re: [E34] Problem z centralnym zamkiem.
PostNapisane: 16 października 2016, 20:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jeśli po zamknięciu drzwi, od razu odryglowują się to jest to informacja o tym, że któryś z zamków działa nieprawidłowo.
Jeśli któryś zamek nie reaguje to zacząłbym od jego uruchomienia
PostNapisane: 16 października 2016, 22:12
Kod silnika: M62TU
Co doklanie moze byc popsute w zamku ? Wszystkie indywidualnie dzialaja poprwanie. Po wymianie przelacznikow przy klamce bez zmian.
PostNapisane: 20 października 2016, 22:45
Kod silnika: M62TU
Udalo sie rowiazac sytuacje. Centralne zamki sie zacjely. Po odblokowaniu centralny dziala poprawnie. Pozrd
