Teraz jest 24 maja 2024, 15:26
 Tytuł: [E36] Problem z silnikiem m52b28 brak mocy, falowanie.
PostNapisane: 17 lutego 2017, 15:07
Kod silnika: M52b28
Panowie mam duży problem aby dojść do ładu z moim silnikiem.
Od razu powiem jak sprawa się ma: Od jakiegoś czasu (tydzień) mam problem z samochodem, jestem ze śląska i postanowiłem sobie pojechać do Warszawy (do tej pory wszystko było w miare ok, była moc itd.) Średnia prędkość około 200 km/h, w aucie posiadam instalacje gazową.
Po powrocie zauważyłem:
- że łożysko oporowe mi siadło (głośno pracuje, po wciśnięciu sprzęgła jest cisza)
- brak mocy od 1 tys obrotów na benzynie do 4,6 tys obrotów potem moc zostaje w jakiś sposób uruchomiona.
- cykanie na listwie wtryskowej
- nierówna praca na biegu jałowym, często gaśnie (ale to może być silniczek krokowy).
- na gazie do 3,5-4 tys obrotów moc jest (mniejsza niż na codzień była, ale jest)
- wypadanie zapłonu na benzynie i na gazie.
Kiedy na gazie przygazuje go to do momentu przełączenia na benzyne (pow. 4 tys obrotów) jest ok potem muł i od 4,6 tys obrotów znowu szarpie.
Teraz ciekawostki dlaczego piszę:
CIEKAWOSTKA 1
- Byłem na kompie i pokazało owe błędy:
Pokazało wtryskiwacz ponieważ odłączałem pokolei wtryski, aby zlokalizować problem mimo wszystko nie umiałem znaleźć który ma problem...
Po skasowaniu, uruchomieniu silnika i zgaszeniu (chodzi w tedy o drugą listę błędów):
Został diagnozowany na DELPHI co to są te błędy nieznane? Zna ktoś może temat?
CIEKAWOSTKA 2.
Po uruchomieniu silnika na interfejsie DELPHI brak mozliwość komunikacji. Wył silnik i można się podłączyć..
CIEKAWOSTKA 3.
Po otwarciu korka wlewu oleju na włączonym silniku - gaśnie.
CIEKAWOSTKA 4.
Po wypięciu przepływomierza (powinien wejść w tryb awaryjny) silnik gaśnie i można go odpalić, ale zaraz po odpaleniu gaśnie.
CIEKAWOSTKA 5.
Wczoraj wymieniłem czujnik położenia wałka (na podróbe za 60 zł....)
I ponownie diagnoza i brak poprawy dalej ten sam błąd rozumiem, że czujnik mogę wywalić do śmieci tak? :)
Chodz jeszcze sprawdze podłączenie (kable) dochodzące do wtyczki od czujnika.
Panowie więc mam pytanie co to są te nieznane kody usterki, jak się zabrać za ten temat na poważnie?
Co jeszcze sprawdzić :)
Pozdrawiam.
Mateusz
 Tytuł: Re: [E36] Problem z silnikiem m52b28 brak mocy, falowanie.
PostNapisane: 18 lutego 2017, 20:21
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
W trybie awaryjnym ?
