Teraz jest 24 maja 2024, 06:50
 Tytuł: [E36] Nie działające wycieraczki przednie
PostNapisane: 8 marca 2018, 20:57
Kod silnika: N42B18
Witam mam problem, nie działają mi wycieraczki przednie, gdy przełącznikiem przełączę na 1-szy bieg lub na drugi bieg to nie ma żadnej reakcji, po prostu jest cisza. A jak włączę przełącznik na spryskiwacze to pompka działa ale wycieraczki ani drgną. Bezpieczniki sprawdzałem to wszystkie są dobre i teraz pytanie czy jest możliwe że uszkodził się moduł wycieraczek ? Bo miałem taki problem że nie mogłem odpalić samochodu i zanim prowadziłem samochód do elektryka to wycieraczki działały, a jak zaprowadziłem samochód do elektryka na diagnozę nie odpalania samochodu to stwierdził że do wymiany jest moduł i emulator EWS-A i komputer DME i po odebraniu tego samochodu na drugi dzień chciałem włączyć wycieraczki bo padał deszcz i już nie działają. Więc albo coś elektryk uszkodził albo po prostu zbieg okoliczności że uszkodził się moduł wycieraczek ?
 Tytuł: Re: [E36] Nie działające wycieraczki przednie
PostNapisane: 8 marca 2018, 23:35
Moje BMW: X5
Częsty przypadek to zimne luty w module wycieraczek
PostNapisane: 9 marca 2018, 01:09
Kod silnika: N42B18
pawelp, A wiesz może gdzie się znajduje ten moduł wycieraczek w e36 Compact ? Bo jeśli był by sprawny to powinien wydawać dźwięk przy przełączaniu tak ?
PostNapisane: 9 marca 2018, 06:05
Moje BMW: X5
Nie wiem gdzie jeśli chodzi o compacta, u mnie jest pod stopnica z lewej strony pedału sprzęgła za tapicerka, toć widziałem też są montowane pod kierownica
PostNapisane: 9 marca 2018, 21:03
Kod silnika: M52B25
W poliftach (nie wiem jak w compactach) jest za schwkiem
Moze padl sam silnik, mechanizm wycieraczek
PostNapisane: 10 marca 2018, 01:09
Kod silnika: N42B18
Mi się wydaje że poszedł moduł wycieraczek bo wogóle go nie słychać jak przełączam przełącznikiem
PostNapisane: 12 marca 2018, 22:12
Kod silnika: N42B18
Mam pytanie czy jak jest uszkodzony moduł wycieraczek to może działać spryskiwacz do szyby i jeszcze jedno pytanie czy ten moduł powinien wydawać dźwięk przekaźnika przy przełączaniu manetką na różne biegi ?
