Teraz jest 24 maja 2024, 05:03
 Tytuł: [E36] Pobór prądu na postoju około 15A, o co chodzi?
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 10:21
Witam, tak jak w temacie. Pacjent to E36 Coupe z M52B20 bez LPG. Na postoju pobór prądu wynosi około 15 Amper. Muszę odłączać akumulator co postój bo po kilku godzinach jest pusty. Tak jak wyczytałem w innych tematach na forum sprawdziłem gdzie leży przyczyna wyjmując po kolei wszystkie bezpieczniki. Nie pomogło, co bym nie odłączył prąd nadal około 15A. Czy to możliwe by winny był rozrusznik? Nie mam pojęcia jaki inny podzespół samochodu może ciągnąć taki prąd. Od razu dodam, ze w aucie nie ma ani radia, ani subwoofera. Problem pojawił się nagle.
 Tytuł: Re: [E36] Pobór prądu na postoju około 15A, o co chodzi?
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 13:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W E38 735i miałem kiedyś pobór prądu na poziomie 98A. Winny okazał się alternator chłodzony cieczą.
Odłącz główny plus z alternatora i sprawdź czy coś się zmieni. Jeśli nie, to podobnie zrób z rozrusznikiem. Wtedy wykluczysz oba te elementy
PostNapisane: 11 kwietnia 2018, 08:40
Okazało się, że było zwarcie do karoserii pod siedzeniem pasażera. Problem rozwiązany.
Temat do zamknięcia.
