Teraz jest 14 maja 2024, 09:33
 Tytuł: [E36]Problem z pierwszym biegiem wentylatora chłodnicy-klima
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 09:49
Kod silnika: M44B19 1.8is
Witam ostatnio naprawiłem klime w mojej E36 wszystko działa jak nalezy jednak jest problem z wentylatorem parownika klimy... Otóż nie załącza się, ogolnie to nawet bez klimy jeśli wiatrak się ząłącza to tylko i wyłącznie na 2 biegu..
Sprawdziłem przekaznik od 1 biegu wentylatora podmieniłem z innej beemki, nadal sie nie włącza zaczałem sie przygglądac i znalazłem problem, w gnieździe przekaznika od 1 biegu wentylatora brakuje jednego pina(nie mam pojęcia czy to wada fabryczna czy tak ma byc) Konkretnie pin to nr 86, u kolegi w BMW ten pin się znajduje i wentylator odrazu po nacisnieciu sniezynki się załącza.
Aha dodam jeszcze, ze sprawdzałem na krótko działanie wentylatora, czy nie jest spalony jakis opornik zmostkowałem piny 30 oraz 87 i wentylator się włączył, gdzies tu na forum znalazłem temat i obiło mi sie o oczy ze ten pin 86 któego u mnie brakuje odpowiada za zasilanie przekaźnika... Normalnie jakas masakra wyjąłem gniazdo przekaźnika zeby sprawdzic czy przewód się nie wypiął, jednak pod gniazdem nie ma zadnych wolno wiszących przewodów
Dodam ze auto jest po swapie wczesniej było M43 teraz jest M52 z również elektrycznym wiatrakiem do chłodzenia parownika, tylko ze z tego co pamietam w M43 wiatrak zamontowany był przed silnikiem zaraz za chłodnicą, a teraz jest przed chłodnica..
Dodaje zdjęcie którego pinu u mnie brakuje, bardzo proszę o jakies porady, bo klime naprawiłem ale boje się ją właczac zeby zbyt duze cisnienie nie uszkodziło układu klimy...
EDIT.
Własnie byłem w garazu sprawdzic bezpiecznik nr 41 który odpowiada za wentylator klimy, a tu zdziwienie brak bezpiecznika, w ogole nie ma jego gniazda tak jakby nigdy go tam nie było. :/
 Tytuł: Re: [E36]Problem z pierwszym biegiem wentylatora chłodnicy-klima
PostNapisane: 3 maja 2023, 16:45
Kod silnika: brak
Witam.
Mam chyba ten sam problem, czy udało Ci się go rozwiązać?
