Teraz jest 23 maja 2024, 07:52
 Tytuł: problem z dużym obiegiem wody e36 1.6 m43
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 09:00
Kod silnika: m43b16
Wiam wszystkich forumowiczów, jak w temacie, am problem z duzym obiegiem płynu. zaczęło sie od tego że spuściłem płyn chłodniczy w celu wymiany czujnika temperatury. był uszkodzony ten który idzie na zegary ( czarny, wymieniłem obydwa za jednym zamachem). do wymiany kwalifikowała sie rówież pompa wody ( luz na kole pasowym) oraz pasek i rolki, wymieniłem wszystkie części na nowe, zalałem nowym płynem odpowietrzyłem układ, ogrzewanie grzeje bardzo dobrze lpg działa bez zarzuty obudowa termostatu zrobiła sie po czasie gorąca jednak wąż który wchodzi do chlodnicy jest na dole zimny, znajomy mechanik stwierdził że być może chłodnica jest zapchana, chłodnica wymieniona na nowa wymieniłem przy okazji termostat na nowy. zalałem ponownie płynem, auto stoi pod gorkę odpowietrzyłem cały układ i znow ta sama bajka, obudowa termostatu bardzo gorąca, natomiast wąż który wchodzi do chłodnicy za termostatem ledwo letni. Miał ktoś juz taki przypadek ? pomoże ktoś ?
 Tytuł: Re: problem z dużym obiegiem wody e36 1.6 m43
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 14:24
Kod silnika: M52B25
Nagrzej mocniej m43 ma termostat na 95 stopni wiec troche czasu zajmuje nagrzanie az sie otworzy. Sprawdzales nowy termostat w gotujacej sie wodzie? Moze nowe sa uszkodzone
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 16:48
Pod komputerem będziesz widział czy jest już prawidłowa temperatura do otwarcia termostatu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 18:15
Kod silnika: m43b16
Panowie problem na 99% nie lezy po stronie termostatu. Stary zagotowalem w naczyniu, jest sprawny otwarl sie, nowego nie sprawdzalem ale podczas odpowietrzania również sie otworzył (był równie gorący co wąż zasilający) jednak że juz wąż za termostatem w miejscu w którym wchodzi do chlodnicy jest ledwo letni. Tak jak by była zapchana chlodnica bądź niesprawna pompa wody ale na 99 % również niemozliwe ponieważ obie części sa nowe. Moze układ wciąż jest zapowietrzony? Zauważyłem jeszcze ze gdy scisne wąż zasilający badz ten za termostatem przez korek syczy powietrze tak jakby był nieszczelny. Moze nieszczelnosc w korku powoduje ze układ jest nadal zapowietrzony? Wymienię jutro korek na nowy i dam znać co i jak. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 18:57
korek jest m.in. od tego, by przy wzroście ciśnienia móc je upuścić
układ zapowietrzony - odpowietrzaj dalej
