Ogłoszenia
Teraz jest 16 czerwca 2019, 01:07
 Tytuł: [E30 M42B18] Buczenie z tyłu tylko podczas jazdy na luzie
PostNapisane: 17 sierpnia 2018, 16:25
po kilkumiesięcznym postoju odpaliłem auto i zabrałem je na przejażdżkę. Juz na pierwszych kilometrach usłyszałem, że po wciśnięciu sprzęgła lub wrzuceniu na luz, gdzieś z okolic tyłu auta słychać wycie, buczenie, tego typu dzwięki. Ostatnim razem, te kilka miesięcy temu wszystko było dobrze.
Wiem, że podpowiedzi będę pomiędzy deferencjałem, łożyskami czy też oponami, dlatego zrobiłem kilka testów, które mogą ułatwić diagnozę. Wycie to lub buczenie jest słyszalne na niskich prędkosciach od 40 do 80 km/h, kiedy jadę szybciej tego nie ma. Powtarzam, że dzieje się to tylko po wrzuceniu na luz lub wcisnieciu sprzęgła.
Dzisiaj podniosłem tył na kobyłkach, i rozpędziłem auto wpowietrzu i po wrzuceniu na na luz czy wciśnieciu sprzęgła także słychać to buczenie.
Opony odrzucam, więc zostaje dyferencjał lub jakieś łożyska w kołach. Jak wspomniałem, stało się to podczas dwumiesięczenego postoju auta, więc nie wiem jakby dyferencjał mógł się uszkodzić. Ma olej i wszystko jest ok. Natomiast kwestie łożysk są o tyle intereseujące, że wyje także gdy koła w powietrzu, to także dziwne.
Czy ktoś miał podobny problem, i może dać jakąś wskazówkę?
 Tytuł: Re: [E30 M42B18] Buczenie z tyłu tylko podczas jazdy na luzie
PostNapisane: 17 sierpnia 2018, 19:03
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: bylo m43 jest m50
W e36 mam to samo wyje przy niskich prędkościach,pewnie znów padło łożysko jak zawsze generalnie możesz polosie odkręcić i się dowiesz co wyje ewentualnie na lewareki podnieś jedna stronę i sprawdzić która strona wyje
