Teraz jest 24 maja 2024, 04:37
 Tytuł: [E36] Nie Odpala, Brak reakcji Kluczyka
PostNapisane: 24 listopada 2018, 21:44
Witam Serdecznie, Mianowicie posiadam BMW e36 M43B16 1999r, Wjechałem dziś do Garażu by wymienić Czujnik Wstecznego. Niestety nie wymieniłem ponieważ okazał się inny niż posiadałem kupiony ale mniejsza w to. Auto opuściłem i chciałem wyjechać lecz do tego nie doszło bo auto nie reaguje na Kluczyk (Kontrolki się palą, Gdy chce odpalić to nie przygasają, Brak Reakcji Rozrusznika, Próbowałem na zapych Również nic z tego) Sprawdzałem Wszystkie Bezpieczniki pod Maską koło "złącza Diagnostycznego" i wszystko niby okej . Auto Przez tym pechowym wjazdem do Garażu normalnie jeździło...
Wiecie może gdzie leżałby problem ? Z Góry Dziękuję za naprowadzenie chociaż .
 Tytuł: Re: [E36] Nie Odpala, Brak reakcji Kluczyka
PostNapisane: 1 grudnia 2018, 12:01
Moje BMW: X5
Sprawdź antenę od ews przy stacyjce, ewentualnie na krótko rozrusznik czy zakreci
PostNapisane: 1 grudnia 2018, 13:15
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
ews. Jak masz drugi kluczyk to spróbuj na nim odpalić.
Ewentualnie sprawc kable na stacyjce i spróbuj zaprogramować drugi raz kluczyk.
