Teraz jest 23 maja 2024, 04:23
 Tytuł: [e36] Dławi się przy obciążeniu
PostNapisane: 19 grudnia 2018, 17:50
Moje BMW: e36 Cabrio
Witam, mam taki problem, że gdy np. włącze klime to wolne obroty silnika na chwile spadają na tyle że zaczyna się dławić (poniżej 500 obr/min) i gdy jeżdżę z włączoną klimą to za każdym razem gdy wrzucę na luz to silnik po zejściu z obrotów przygasa (ale od razu się to normuje). Podobnie jest gdy otwieram lub zamykam wszystkie szyby naraz lub gdy mocniej zakręcę kierownicą. Czyli generalnie dzieje się tak gdy jest jakieś większe obciążenie silnika czy to z alternatora czy pompy wspomagania. Gdy jeżdżę bez większego poboru prądu to podczas wrzucenia luzu też delikatnie obroty spadają i po chwili wracają na właściwe. Problem występuje jedynie na wolnych obrotach, poza tym żadnych innych objawów nie ma - normalnie się wkręca, nic nie przerywa. Silnik to M52B20 bez gazu
Póki co wyczyściłem silniczek krokowy, ale oczywiście bez zmian. Co tu jeszcze sprawdzić? Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] Dławi się przy obciążeniu
PostNapisane: 19 grudnia 2018, 19:56
Moje BMW: X5
Szukałeś czy gdzieś nie podsysa sobie lewego powietrza?
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 10:00
Nie brałem tego pod uwagę, gdyż nie mam typowych objawów dla tej usterki takich jak falujące czy podwyższone obroty, ale sprawdzę to dla pewności.
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 10:21
do usunięcia
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 10:25
Dlaczego do usunięcia?
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 16:49
Mój post :)
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 21:07
Moje BMW: X5
Tps jeszcze sprawdź
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 11:40
Tps sprawdziłem, działa
