Teraz jest 25 maja 2024, 17:25
 Tytuł: [E36] Stuki w okolicy skrzyni
PostNapisane: 18 czerwca 2019, 16:37
Siemanko, od zakupu mam problem w moim E36. W czasie mocniejszego dodania gazu występują stuki w okolicy skrzyni . Stuki są tylko na 1 i 2 biegu. Na jedynce w górnym zakresie obrotów, a dwójce w okolicach 3 tysięcy. Do tej pory wymieniłem poduszki silnika i skrzyni oraz podpore wału. Po wymianie podpory stuki na jakiś czas ustąpiły, ale wróciły następnego dnia. Przy wymianie zdjąłem obejme wydechu bo do niczego się nie nadawała.
Jutro założę nową, pytanie brzmi czy możliwe że teraz to wydech wywołuje ten stukot?
 Tytuł: Re: [E36] Stuki w okolicy skrzyni
PostNapisane: 19 czerwca 2019, 14:40
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Może a nie koniecznie, musisz wejść pod auto i wypatrzec czy coś gdzieś nie puka itd,niech ktoś ci pomoże w kanale koła tylne do góry odpalić zmieniać biegi nasluchiwac co się dzieje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 14 gości
