Teraz jest 24 maja 2024, 18:04
 Tytuł: Problem z ogrzewaniem w e36
PostNapisane: 26 listopada 2019, 14:18
Kod silnika: M50b20
Witam, mam problem poniewaz przestalo mi dzialac ogrzewanie w mojej e36. Silnik to m50b20 posiada klimatronik, jestem niemal pewien ze zawor mi sie nie otwiera od nagrzewnicy. Wczesniej gdy auto nabilo 90 na piecu zawor otwieral sie i zaczynalo leciec cieple powietrze, teraz doslownie ZERO cieplego powietrza po nagrzaniu sie silnika, wczesniej bylo slychac w kratkach gdy zawor sie otwieral i zaczynalo grzac, teraz nic sie nie dzieje. Czy ten elwktrozawor da sie jakos recznie otworzyc, moze znacie jakies triki? Chce sprawdzic czy wtedy by lecialo te cieple powietrze no i w ten sposob bym sie upewnil czy to napewno ten zawor. Chyba ze to moze jakas klapka sie zaciela? Ale czy wtedy w jednym miejscu nie powinno grzac, y mnie nie grzeje doslownie nigdzie. Stan plynu w chlodnicy oczywiscie taki jak trzeba.
 Tytuł: Re: Problem z ogrzewaniem w e36
PostNapisane: 28 listopada 2019, 06:52
Moje BMW: X5
Podaj +12 i masę na krótko sprawdzisz czy się zamykają
