Teraz jest 24 maja 2024, 19:18
 Tytuł: [E36] Okopcone świece, za bogata mieszanka?
PostNapisane: 18 stycznia 2020, 23:25
Kod silnika: M50B20
Postanowiłem napisać, bo wiadomo - co dwie głowy to nie jedna! A co dopiero tyle co użytkowników na forum.
Auto: E36 coupe, 1992, czysta benzyna, silnik na kompie Siemensa.
Historia: Kupiłem auto, w którym zaczęto remont blacharski. Samochód poskładałem do kupy, ale są pewne problemy. Auto pali bardzo dużo - około 15-17l przy spokojnej jeździe, świece są okopcone. Ciężko to powtórzyć, ale zdarzały się historie spadków mocy na nagrzanym silniku. Początkowo występowały problemy z przygasaniem i odpaleniem, ale okazało się, że wystarczyło wymienić filtr paliwa.
Moim pierwszym krokiem był zakup interfejsu ADS. To zespolone z laptopem z XP i z portem COM nie chce się połączyć za żadne skarby... Próbowałem IMPY, DIS i Carsoft 6.5. Nic z tego się nie chce łączyć. Dlatego też postanowiłem diagnozować trochę na piechotę. Multimetr i lecimy :) Co zrobiłem:
- zmierzyłem sondę lambda (model Siemens) - cały czas, nawet po nagrzaniu wartość w okolicy 0,14-0,18V. Bogata mieszanka. Mierzyłem czarny przewód + masa. Oprócz tego grzałka - napięcie podobnie jak na aku, więc wnioskuję, że działa.
- zmierzyłem oporność na czujniku temperatury, który podaje sygnał do kompa. Po nagrzaniu silnika 0,27 kiloma. Z tego co wiem, to wartość podręcznikowa. Trochę się jednak zdziwiłem, bo czytałem że powinny być dwa czujniki - niebieski i czarny. U mnie są dwa czarne.
- wszystkie bezpieczniki sprawdzone
- wymieniony filtr paliwa
- delikatnie spryskałem wodą cewki, żeby sprawdzić czy nie ma jakiejś uciekającej iskry - nic takiego nie występuje
- nie ma lewego powietrza - testowane dymem
- wymieniony przewód gumowy pomiędzy przepływką i przepustnicą - nowy zamiennik
- świece mają około 1000km nalotu. Znam poprzedniego właściciela auta - on wymienił świece. Poprzedni komplet też był okopcony.
- zmierzyłem także wartość ciśnienia paliwa 2.6 bara na biegu jałowym. 3.5 bara jak dodaję gazu.
- zaraz po kupnie zrobiłem test CO2. Brak spalin w układzie.
Będę wdzięczny za wszelkie pomysły, sugestie albo doświadczenia. Składałem auto ze 4 miesiące więc bardzo bym chciał już pojeździć. Oczywiście mogę wymieniać części na ślepo, ale to nie o to chodzi.
 Tytuł: Re: [E36] Okopcone świece, za bogata mieszanka?
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 09:07
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Przecież wyszło z pomiaru że masz uszkodzoną sondę. Wymień i problemy ze spalaniem i zamulaniem znikną.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 13:01
Kod silnika: M50B20
piotr520, z pomiaru wynika, że mieszanka jest bogata. Może to być powodowane np. przez wtryskiwacze. Niestety ten model sondy jest dostępny tylko w ASO i kosztuje ponad 900 zł. Wolałbym mieć większą pewność. Sonda jednak oscyluje, napięcie nie jest stałe. Żeby ona stała bez reakcji to sprawa byłaby łatwiejsza...
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 13:10
Moje BMW: e39, e46
Z pomiaru 0,14V-0,18V wynika że sonda widzi mieszankę ubogą a tak nie może być skoro takie masz spalanie. W jakim zakresie pracuje sonda? Prawie pod 5V ?
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 13:13
Kod silnika: M50B20
piotr520, Te sondy pracują w zakresie 0-5V. Istotne jest to, że tutaj jest odwrotnie niż standardowo - im bliżej zera tym mieszanka bogatsza.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 13:17
Moje BMW: e39, e46
Pierwsze słyszę kolego. To dopuść mu lewego powietrza i zobaczymy czy pokaże 5V.
