Teraz jest 24 maja 2024, 13:26
 Tytuł: [E36] Odnowienie listew tylnego oparcia kanapy
PostNapisane: 11 maja 2020, 22:42
Moje BMW: E36 328
Czy ktoś kiedykolwiek zajmował się odnową listewek za tylnym oparciem kanapy w jej szczytowej części? Część niedostępna już w ASO i w odnawianej E36 ciężko mi coś takiego przeboleć, a znalezienie jakiegokolwiek zamiennika żeby pasował idealnie jest raczej niemożliwe :/ Podczas gdy lewą listwę na pierwszym zdjęciu da się w 100% zregenerować jeśli tylko ściągnę ją bez jej pęknięcia, to jak widać na zdjęciu drugim czyli prawe oparcie jest ona pęknięta i są ubytki powstałe w wyniki próby jej ściągnięcia. Jakieś konkrety na temat ich ściągania bez uszkodzeń? Dodam, że delikatnie próbowałem ją ściągnąć ale część była już nadpęknięta i dosłownie w rękach mi wypadła przy pierwszym odgięciu. Mam pod ręką siateczkę z włókna węglowego, szpachlówkę dwuskładnikową epoksydową, również na bazie włókna węglowego, różnej maści kleje dwuskładnikowe epoksydowe przeznaczone do konkretnego rodzaju tworzywa (nie polypren), klej do szyb, pospolity super glue i zastanawiam się czy jakikolwiek materiał zrobiły by robotę? Jeśli nie mam go pod ręką to go kupię, byle bym je zregenerował, albo oddał firmie zajmującej się regenerowaniem tego typu rzeczy, tylko gdzie ja dzisiaj nie znajdę Janusza, który nie odda mi tego w gorszym stanie niż je dostanie? Listwy wydają mi się być zrobione z polyprenu, jeśli tak to raczej ciężka sprawa ale może jednak możliwa do ogarnięcia? Myślałem o przyklejeniu od spodu owej siatki z włókna węglowego pomiędzy pęknięciami i jej przyklejeniu tak aby trzymała na amen (zaledwie 1mm grubości), a następnie wypełnienie ubytku plastiku w/w szpachlówką, szlif, czyszczenie i lakierowanie lakierem do zderzaków?
Jakieś lepsze pomysły co by mogło zrobić robotę poza wymianą oparcia kanapy, która raczej nie wchodzi w grę bo co jak co skórka i cała reszta jest w bardzo dobrym stanie?
