Teraz jest 25 maja 2024, 12:22
 Tytuł: [e36] Brak połączenia z komputerem - napięcie na lini K
PostNapisane: 30 czerwca 2020, 10:21
Kod silnika: M50B25
Witam! Żaden mechanik nie może podłączyć się komputerem diagnostycznym z moją e36 z 93r.
Próbuje to jakoś ogarnąć bo na hamowni wyszło mi 161km zamiast 192.. Sonda, przepływka, czujnik walka wszystko wygląda na sprawne i zostają odczyty z live. Check pokazał 1411 więc brak błędów.
Wracając do tematu, zmierzyłem sobie napięcie w gnieździe diagnostycznym i wszystkie napięcia są prawidłowe, natomiast pin 20 czyli linia K pokazał 5.2V. Odpiąłem liczniki oraz kostki pod schowkiem pasażera, dopiero po odpięciu ABS napięcie wzrosło do 6.9V. Czytałem, że powinno być minimum 8V żeby była komunikacja. Powiniennem spróbować odpiąć coś jeszcze co może zakłócać sygnał ?
Edit - chciałem jeszcze dorwać się do modułu komfortu i przed tym odłączyłem obd18, napięcie wzrosło do ponad 10V, jadę zaraz do mechanika i zobaczymy czy uda się w końcu połączyć.
