Teraz jest 8 czerwca 2024, 11:03
 Tytuł: [E36] {COUPE} Nagle przestał dzialać centralny zamek
PostNapisane: 1 lipca 2009, 09:41
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
tak jak w temcie i opisie
{COUPE} Nagle przestał dzialać centralny zamek?
co moze byc? coś wymienic/. gdzie to sprawdzic?
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:13
przejrzyj bezpieczniki na poczatek czy zaden sie nie spalil,bo zazwyczaj to bywa problem,a jak to nie bezpieczniki to trzeba bedzie szukac glebiej przyczyny.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:20
bezpieczniki sa w porzadku
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:25
to mamy podobny problem bo ja tez mam w tej chwili na stanie e36 318i 92r. w ktorej dlubie i centralka wogole nie smiga tylne drzwi musze zamykac przez wcisniecie guzika od srodka ,a przednie jak przekerecam kluczykiem to otwieraja i zamykaja sie tylko te ,ktore otwieram,zamykam :niepewny: a przyczyny szukam dalej
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:35
moze ktos podpowie...nam cos
PostNapisane: 1 lipca 2009, 11:00
Szybciej będzie sprawdzać wszystko po kolei, zacząć od siłowników w drzwiach, potem wiązka kabel po kablu, bezpieczniki, sterownik itd... Będzie wiadomo co jest dobre ta przyczyna problemu się na pewno znajdzie...
Dobrze by bylo bo inaczej bedzei ciezko
PostNapisane: 1 lipca 2009, 11:59
Witam. ja mam ten sam problem. mam 318tds compact 95r, i tez jest problem z centralka.
gdy od strony kierowcy chce otworzyc auto to otwiera mi sie drzwi kierowcy i bagaznik, a gdy otwieram od pasazera to otwiera sie cale auto. od kilku dni jednak mam problem z otwieraniem auta od strony kierowcy, kluczyk nie chce mi sie przekrecic w lewa strone by otworzyc zamek ;/ tez nie mam zielonego pojecia co moze byc przyczyna...
PostNapisane: 1 lipca 2009, 12:35
Miałem kiedyś identyczny problem z tą różnicą że jak zamykałem od strony kierowcy to zamykało wszystko a jak od pasażera to zamykało wszystko prócz drzwi kierowcy. Winny temu był siłownik w drzwiach kierowcy. U mnie pomogło tylko wyjęcie i przeczyszczenie wtyczki przy siłowniku i wszystko gra;) Rozbierz drzwi pasażera i sprawdź czy siłownik działa.
Edit. A co tego że nie możesz przekręcić kluczyka spróbuj unieść lekko klamkę i wtedy przekręcić, lub przeczyścić zamek, coś kiedyś było na forum o czyszczeniu zamka
PostNapisane: 1 lipca 2009, 13:15
Ok, w takim razie sprobuje uniesc klamke i jednoczesnie przekrecic kluczykiem, moze to pomoze. dam znac pozniej co i jak. dzieki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] {COUPE} Nagle przestał dzialać centralny zamek
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:48
Moje BMW: e36 1.8 is
Kod silnika: M42b18
Witam.
Ja również mam duży problem w moim IS-ie . Mianowicie przestał działać zamek centralny z pilota i kluczyka.Wszystko to stało się wtedy kiedy próbowałem naprawić przerwany przewód przy klapie bagażnika. Objawy są takie że z kluczyka (przekręcając zamek w drzwiach kierowcy) zamykają się tylko drzwi kierowcy, z pilota włącza się tylko alarm (powinien też zamek się zamknąć) tak było wcześniej. Po rozpruciu wiązki kabli przy klapie i naprawieniu wszystkich połączeń objaw jest taki że zamyka sie wszystko ale nie otwiera. drugie drzwi otwierają sie z kluczyka, bagażnik od środka a klapka wlewu się nie otwiera.
Podpowiedzcie coś bo nie wiem już czego i gdzie szukać.
Zapomniał bym dodać że nie otwierają się również elektryczne szyby.
Czy mogło sie coś przepalić jeśli przez przypadek zwarłem jakieś kable nie tak??
gdzie powinienem zacząć??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
