Ogłoszenia
Teraz jest 24 maja 2019, 11:33
 Tytuł: [E34] SWAP 2.0-->2.5
PostNapisane: 29 listopada 2009, 00:58
Witam , wiem , że tematów typu "swap 2.0->2.5 było xxx , ale tak naprawdę w każdym ile odpowiedzi tyle różnych opini.
Moje pytanie dotyczy układu napędowego czy jak bede wkładał 2,5 M50/M52 to będe musiał zmieniać sprzęgło/dyfer/wał/półosie/przeguby.Jakie będą ewentualne skutki pozostania przy napędzie 2-litrowym .
https://www.gumtree.pl/post.html?adId=1 ... nt=edit-ad
 Tytuł: Re: [E34] SWAP 2.0-->2.5
PostNapisane: 29 listopada 2009, 09:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jesli masz silnik m50b20 nie musisz zmieniac w/w gadzetow.nie wiem jakie masz przełozenie na dyfrze po załozeniu 2,5 +dyfer od 2,0 powinna byc szybsza do setki kosztem predkosci maksymalnej :hyhy:
PostNapisane: 29 listopada 2009, 12:28
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=25990
ok a ja mam pytanie jak z elektryką?? czy przepływka sondy i inne elektryczne rzeczy bedą pasowały do takiego swapa??
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 18:42
Witam ponownie , silnik b25 wraz ze sprzeglem i skrzynia kupiony . Czy skrzynia od 2,5 bedzie pasować do wału napędowego z 2,0?
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 23:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
na 99% tak jeśli mowa o wale od m50b20 do m50b25
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 09:54
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
tyle ze dyfer od 2.o jest maly a do 2.5 jest duzy wiec pewnie ukreci go po miesiacu:) co i tak spowoduje wymiane
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 11:55
to, że się ukręci to wiem ;d najważniejsze , że skrzynia pasuje .
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 16:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jak jest w dobrej kondycji to od tak się nie ukręci ;)
ale przesunie ją w czasie :P hehe :hyhy:
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 17:14
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
jak będzie się stosował do ograniczeń prędkości jak należy i nie będzie ruszał z piskiem opon to nic się nie stanie :rotfl:
A jak tam budżet? może szperę dorzucić?? :]
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 17:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
poruszył dobrą kwestię :super: szperak nie będzie aż tak drogi w granicach 400-650 zł masz szeraka do e34 a radości z jazdy tyle ze w bagażniku Ci się nie zmieści :rotfl:
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 17:37
szczególnie na deszczu gdy moc nie jest problemem :hyhy:
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 18:24
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M50B25
A i na suchym można się nieźle pobawić jeżeli silnik nie jest wypluty ;) :super: !
Tylko opony trzeba często zmieniać :P !
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 13:59
Bede myślał heh, bo mala głowa dlugo nie wytrzyma zabawy z 2.5 ;)
PostNapisane: 16 marca 2017, 11:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Przyłączam się do tematu żeby nie zakładać nowego. Mam E34 z '92 roku z silnikiem m50b20nv na osprzęcie siemensa. Przymierzam się do swapu na m50b25. Chciałem zapytać bardziej zorientowanych jaki silnik (z vanosem, bez vanosa) wybrać żeby nie było niespodzianek z wiązką.
