Teraz jest 28 kwietnia 2024, 00:05
 Tytuł: [E36] Centralny zamek--klapa bagaznika--siłownik zamka ??
PostNapisane: 7 maja 2010, 21:53
Witam kolegow.
Mam czasami problem z otwieraniem bagaznika (e36 sedan 95r).
Samochod otwarty chce otworzyc bagaznik-wciskam wkladke zamka no i zamyka mi centralny drzwi i bagaznik...
Problem wystepuje nieregularnie. Co wy o tym myslicie?
Kabelki ktore biegna do klapy sprawdzalem i sa ok.
Pomozcie jakos...
http://poradnik.telewizor.eu
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:01 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek--klapa bagaznika--siłownik zamka ??
PostNapisane: 7 maja 2010, 22:04
Garaż: 320d
mam tak samo musze dwa razy otwierac od strony pasazera
PostNapisane: 7 maja 2010, 22:24
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M40
Ja bym sprawdził ustawienie siłownika,posiada on regulacje jeżeli jest niedokręcony bądź zapadka się wyrobiła możne tak się dziać ponieważ podczas wciśnięcia zamka zamiast odsunąć zapadkę przesuwa go w stronę siłownika co skutkuje zamknięciem centralnego.Tylko to mi przychodzi na myśl,najprościej będzie jak zobaczysz jak to działa,otwórz bagażnik,zamknij ręcznie zamek i zobacz co sie dzieje jak otwierasz.
http://images38.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/278/a57f3c371e0f7ab7m.jpeg
PostNapisane: 10 maja 2010, 14:01
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M40
I jak tam kolego,jakiś postęp?
PostNapisane: 10 maja 2010, 20:32
Rozebralem plastikowa oslone.niby tam wszystko jest oki.... sam nie wiem. jutro po pracy zdrobie kilka fotek to moze cos mi poradzicie.
Zdrów
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:02 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2010, 18:58
Poruszaj końcówką która wychodzi z siłownika i zaczepia się na nią metalowy pręt do zamka. Ja miałem problem z microswitchem w siłowniku.
Działa on na zasadzie:
1. końcówka wchodzi microswitch wciśnięty i zamykają się zamki
2. końcówka wychodzi microswitch puszcza i auto się otwiera.
Ja miałem tak, że otworzyć dało się z bagażnika bez problemu, ale nie dało się zamknąć. Sprawdziłem, że po poruszaniu końcówką, która była w prawidłowej pozycji microswitch się wciskał i zamykał. A po przekręceniu kluczyka w klapie nie chciał się sam zamknąć. Wziąłem siłownik, rozebrałem wyczyściłem, popsikałem kontaktem w switch'a i zamknąłem póki co miesiąc już działa.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:15
Panowie no juz sam nie wiem.
Poruszalem tam tym drutem gdzie laczy sie z silownikiem no rusza sie ta koncowka( pod oslona gumowa) tzn ma luzy.
nie wiem czy tu tkwi problem.
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:00 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 maja 2010, 08:46
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
powiedz kolego czy zdjąłeś całą gumę z przewodów miedzy klapą a wejściem w błotnik, jeśli problem jest nieregularny to wygląda na to że raz przewody stykaja a raz nie
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 13 maja 2010, 18:57
sciagnelem gume bo mialem kilka przewodow pourywanych i je lutowałem.
jak tylko deszcze przestana padac to zdejme cala gume i okaze sie czy miales racje.
pozdro
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 10:59 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 października 2010, 16:46
Witam. Mam podobny problem a mianowicie w moim BMW gdy zamykam samochód z drzwi bagażnik się również zamyka tak samo jest również z otwieranie z drzwi, z kolei z bagażniak tylko zamyka, otworzyć drzwi juz nie chce. Przewody sprawdzałem były pourywane więc je polutowałem. Być może wina leży w którymś przewodzie i chciałem się dowiedzieć w którym jej szukać. Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 października 2010, 19:39
Moje BMW: 318 is
Panowie a jak się nazywa ten element w który widać na drugim i trzecim zdjęciu? Urwał mi się element w który wchodzi metalowy pręt :( szukam i szukam na internecie ale nie mogę tego elementu znaleźć, pewnie coś wpisuję. Dzięki z góry za pomoc!
PostNapisane: 21 października 2010, 19:58
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ng_system/
element nr 18
http://allegro.pl/bmw-e36-zamek-tylnej- ... 42106.html
http://allegro.pl/bmw-e36-wkladka-zamek ... 35159.html
to jest calość jedynie możesz chyba przełożyc wkładkę na swoja żeby miec ten sam kluczyk, jeśli masz centarlny a skoro potrzebujesz zaczepic ten pałąk to masz to poprostu bedziesz mial inny kluczyk ale bedzie otwierac z centralnego
<Croniss>
PostNapisane: 21 października 2010, 20:24
Moje BMW: 318 is
dzięki wielkie!
PostNapisane: 2 października 2011, 13:56
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 1.8 IS
Witam a ja mam taki problem ze wciskam ten zamek by otworzyć bagażnik i mi porostu nie odskakuje z powrotem najpierw radziłem sobie tak ze kluczykiem go wyciągałem jakoś ostatnim czasem jak już wcisnę to ciężko wyciągnąć go z powrotem i nie mogę czasem zamknąć bagażnika co polecacie ? Czy konieczna jest wymiana zamka czy da się to jakoś zrobić ?
Obrazek GG: 4127053
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 21:49
Moje BMW: E36only
Kod silnika: m52b20
odgrzeje troche kotleta. u mnie jest nieco inna sprawa...wszystko mi działało spoko tj. otwierałem auto "z drzwi" otwierało sie wszystko (bagaznik rowniez) w sensie ze wcisnalem zamek i otwierala sie klapa. jak zamknalem z drzwi do bagaznika rowniez sie nie dalo otworzyc. (do zamka od klapy ani razu kluczyka nie wlozylem). Jednak z racji takiej ze nie działało podswietlenie tablicy rejestracyjnej, wzialem sie za w/w sławna "wiazke kabli kolo klapy" było kilka przetartych jak rozebrałem klape to sie okazało ze jedna wtyczka nawet nie była wpieta do hmm sterownika centralnego w klapie? (ale wszystko działało ok tak jak pisałem wyzej). no wiec postanowilem polutowac kable przetarte powymieniac etc. wpiąłem tez ta wtyczke co była wypieta (taki mały pin na 3 kable) wszystko fajnie działa (podswietlenie tablicy etc.) tylko teraz jest tak ze jak otwieram auto "z drzwi" to wszystko sie otwiera ale klape trzeba kluczykiem...(zanim ja otworyzlem kluczkiem to troche bylo problemow bo nigdy kluczyka nie widziala wiec trzeba bylo WD40 wziac w ruch. z bagaznika natomiast moge kluczykiem zamknac auto i otworzyc. z tym ze otwieranie działa chyba tylko wtedy jak auto było zamkniete "z drzwi" tak wynika z moich obserwacji :) pytanie nastepujace CZY CENTRALNY MA "OPCJE RYGLOWANIA DRZWI" ? i czy da sie to jakos ustawić zeby klapa sie "automatycznie nie ryglowala"? o wiele bardziej mi odpowiadalo kiedy mozna bylo podnosic klape kiedy sie chce bez uzycia kluczyka. Czekam na odpowiedzi i z gory dzieki :)
PostNapisane: 4 lipca 2021, 14:03
Kod silnika: 1.6
Witam wszystkich,
Chciałam podpowiedzieć w temacie bo miałam podobny problem, że klapa od bagażnika w e36 zatrzasnęła się na amen. Pilot zwariował raz nie działały przyciski, a raz tak. To była loteria. Drzwi od pasażera mogłam otworzyć tylko z kluczyka. Przez siedzenia nie było szans nic zdziałać, ponieważ mam wsadzoną tube na cały bagażnik. A jak już wciskalam zamek od bagażnika to całe auto się zamykało. I tak cały czas. Wpadłam na pomysł żeby otworzyć auto (kilkakrotnie ponieważ jak otwieralam to samo się zamykało dopiero po paru próbach efekt był taki że pozostawało otwarte i już się samo nie zamknęło) i odpiąć kleme od akumulatora. Wzięłam 13 klucz i ściągłam po czym szybko do bagażnika i co.... nic. Zdenerwowana założyłam kleme, zamknęłam maskę i już miałam dac sobie spokój ale stwierdziłam, że ostatni raz próbuje. Magia. Bagaznik się otworzył. Pilot działa już normalnie, ba, auto przestało się samo zamykać. Nie wiem czy to przypadek czy co ale chyba auto się zresetowało czy coś i działa wszystko. Wiem, że problem jednak nie jest naprawiony na stałe ale od teraz mam ze sobą magiczną 13 (klucz) i przy ponownym problemów zacznę od tego. Na razie działa wszystko bez zarzutów więc będę się martwić jak ten sposób przestanie działać. Spróbujcie tego sposobu, może i u was zadziała.
Pozdrawiam :)
