Teraz jest 25 kwietnia 2024, 18:41
 Tytuł: Modyfikacja flash MS42 MS43
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 19:11
Kod silnika: M54B22
Kupiłem sobie interfejs Galletto 1260 do ściągania map z dme i nie wiem za bardzo, jak ugryźć edytora. Zainstalowałem Tunerpro, jednak nie mogę załadować do niego żadnych wsadów. Na razie nie podłączałem się z Galletto do auta, tylko chciałem poćwiczyć na wsadach, które dostałem wraz z kablem. Czy jest coś więcej, o czym muszę wiedzieć, żeby otworzyć flash w Tunerpro? Czytałem coś o definicjach, ale nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Ktoś wyjaśni krok po kroku, jak to przebiega? Ściągamy flash z dme (jaki to będzie plik? z jakim rozszerzeniem?), otwieramy plik w edytorze np Tunerpro (z tym mam problem), no i zmieniamy co tam się da.
 Tytuł: Re: Modyfikacja flash MS42 MS43
PostNapisane: 17 grudnia 2017, 01:52
Kod silnika: M52B25
Na początek pobierz sobie romraider. To bardzo przejrzysty program dla początkujących. Galletto pobreżesz tylko część wsadu 24b z 256b zmienisz tam pare żeczy ale np nie wyłączysz immo czy sądy. Definicje potrzebne są żebyś mógł odczytać dane ze wsadu. W romraider to pliki z końcówka .xml . Pobierasz je do swojego sterownika ze strony romraider.com. Plik wsadowy ECU jest z końcówka .bin . Pamiętaj aby podczas wgrywania wsadu mieć podłączony prostownik bo w przypadku spadku napięcia można łatwo uszkodzić ECU. Mam nadzieje, że wyczerpałem temat, ale jak nie znasz podstaw takich o jakie się pytasz to niestety nic tam sensownego nie zrobisz. Wszystko tam jest przestawione w postaci map 2d i 3D w których ciężko będzie ci się połapać. Z resztą w wolnossącej benzynie w ogóle mało da się zrobić. Jak będziesz chciał coś więcej wiedzieć to pisz na pw.
PostNapisane: 17 grudnia 2017, 11:06
Kod silnika: M54B22
OK, dzięki. Nie zależy mi na podnoszeniu mocy, czy zmianie map itp, bardziej chodziło mi o poprawę kilku parametrów, np reakcję na przepustnicy w M54, podniesienie wolnych obrotów z 700 do 750-760, czy włączenie launch control. Reszta na priv.
PostNapisane: 17 grudnia 2017, 16:20
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Bo forum jest od zalatwiania spraw na pw.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 30 gości
