Teraz jest 7 czerwca 2024, 02:35
 Tytuł: 335xi downpipe błąd silnika
PostNapisane: 14 czerwca 2018, 10:48
Moje BMW: 335xi
Kod silnika: N54
Witam kolegów
Jestem Tomasz z Lubina, mam problem z check engine po zamonotowaniu DP. Mam równiez zamontowany JB4. Wiem ze temat pojawiał się tu na forum jednak nie znalazłem ostatecznej odpowiedzi. . Jedni piszą ze JB4 eliminuje błąd inni że nie eliminuje- sprawdzałem na forach anglojęzycznych. U mnie nie, albo nie umiem tego zrobić. Dodam że mam założne i rozwiercone wiertłem 8 mm emulatory sond ale to też nie pomogło (nierozwiercone też nie). Wiem ze moge skasować interfejsem z laptopa bład dzięki JB4 ale myslałem ze on to automatycznie zrobi, a nie ze lampka będzie powracać. Są dostępne tzw VRSF DP fix na ebayu ale to koszt 70 dolców może mozna to jakoś zrobić tańszym kosztem. Fajnei byłoby ten temat ostatecznie zamknąć czy JB4 ma taką opcje automatyczną czy trzeba kombinować lub pozostaje tylko zakup DP fix. Dodam odrazu ze emulatory nic nie dają albo mechnior coś spierniczył.
 Tytuł: Re: 335xi downpipe błąd silnika
PostNapisane: 2 lipca 2018, 12:19
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Hej. Co do kasowania błendow przez jb4. Zależy na jaki masz rynek. Jesli na usa i califoenie to nie kasuje. Musisz napisać do Terego z burgera prośbę o soft z kasowaniem błędów. Wyślesz mu numer i wszelkie dane modulu. Printscrina z podpięcia go do kompa i bezie wiedział wszystko. Dedykowany na nasz kraj powinien mieć możliwość kasacji. Tak w skruchę to chyba wygląda o ile dobze pamiętam.
Oczywiście rozumiem ze masz włączoną opcje 1/3
