Teraz jest 23 maja 2024, 15:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [e90] sprężyny Vogtland, jakieś info?
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 12:37
Odgrzeję :]
Czy ktoś orientuje się jakie amory daje do swojego zawieszenia Vogtland?
http://racingstreet.pl/pdf_datasheet.ph ... s_id=70914
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 17:28
Michu napisał(a):
Odgrzeję :]
Kiedys AL-KO, nie wiem jak jest teraz.
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 17:39
Vermilion napisał(a):
Kiedys AL-KO.
Jak z jakością u nich? Kupować komplet amory + springi czy może lepiej same springi a amorki jakieś dobrać np od bilsteina?
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 22:33
Kiedys AL-KO.
Dobra, to duzy producent, produkuje amortyzatory dla wielu niemieckich firm, np. KW. Wolalbym caly kit, bedzie lepiej dobrany do wspolpracy ze soba.
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 23:10
ok :ok: Wielkie dzięki za info Vermilion :zdrowko:
PostNapisane: 16 lipca 2018, 20:16
Moje BMW: BMW E91 320d
witam Koledzy
mam pytanie odnośnie tych sprężyn vogtland... wytrzymują wam na nich seryjne amortyzatory? i ile wam zeszły auta na nich ?
Ponieważ ja założyłem springi eibach prokit i zeszly mi mało bo tylko -20mm przód i w dodatku po dwuch msc padł mi amortyzator przód....i teraz nie wiem co robić, czy kupić znów seryjne amory i springi vogtland -40 czy kupić cały zestaw Vogtland (spręzyny +amortyzatory)...chociaż mi szkoda bo tył na badaniu mi wyszedł jak nowy.
co doradzicie...?
PostNapisane: 8 sierpnia 2018, 20:30
Moje BMW: e90 LCI 318d
Kod silnika: N47
Niedawno zakupiłem sobie wychwalany i wspaniały zestaw Voghtland dedykowany do e90 -40/-25. :hurra:
W moim przypadku przód obniżył się zaledwie o 16mm natomiast tył siadł o 37mm. :orany:
No ale... Czasami i tak renomowanej firmie może się zdążyć jakiś błąd w produkcji, czy tym podobne (tak to sobie tłumaczyłem). :/
Po 3 miesięcznej korespondencji mailowej, dziesiątkach wykonanych telefonów z sprzedawcą i wielodniowym wyczekiwaniu w oknie na kuriera udało mi się wywalczyć nowe sprężyny. :padam:
Oczywiście wymianę musiałem zafundować sobie na własny koszt. Po wymianie na nowe, wolne od wad springi efekt był powalający, a mianowicie nie było żadnej różnicy, jak siedział tak siedzi -16/-37. :rozpacz:
Zamierzanym efektem metamorfozy miał być tzw klin, :ok: a wizualnie wygląda to jak bym w bagażniku zwoził ziemniaki z pola. :dobani:
Do dnia dzisiejszego nie mam pojęcia co dalej z tym robić. :mur: :mur: :mur: Kontaktowałem się z producentem w Niemczech, wykazali chęć udzielenia mi pomocy i prosili o przesłanie wszystkich danych oraz zdjęć, po przesłaniu wszystkich informacji oczekuje na odpowiedz. :niepewny:
Może ktoś z Was miał podobny problem i może mi coś poradzić? :help: :help: :help:
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 09:58
Moje BMW: 320i
Kod silnika: b48b20 @ 305/415
Może błąd montazowy (może brakować któregoś elementu). Rozbierz, porównaj że schematem (https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=33_1283).
Jeśli wszystko OK to doloz pakiet dla słabych dróg (podkładki podwyzszajace auto) nr 33536769473. Tył pójdzie delikatnie w górę i tym samym obniży przód.
PS. Producent mówiąc -40/-25 odnosi się do wartości fabrycznej w nowym aucie, nie wiadomo ile Tobie się już uklepal stary komplet, na pewno jest różnica.
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 18:46
Kod silnika: N47
Tylne zawieszenie jest tak proste że tam nie da się popełnić błędu. Oczywiście wszystkie elementy zawieszenia są na miejscu.
Jeśli chodzi o pozycje 10 (pakiet na złe drogi) to też o tym myślałem. Jednak po jego montażu i tak tył nadal będzie niżej od przodu.
Może jest też jakieś podobne magiczne rozwiązanie na obniżenie przodu?
Jeśli chodzi o uklepanie starego kompletu to powiem tylko tyle że przed wymianą sprężyn tył i przód stały na tej samej wysokości. Czyli po wymianie sprężyn zrozumiał bym gdyby wszystko siadło mniej niż podaje producent. Dodam jeszcze iż wszystkie sprężyny oczywiście były oryginalne.
