Teraz jest 11 listopada 2026, 11:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] 320 swap silnika z 330 E46
PostNapisane: 26 maja 2010, 20:49
Na razie nic nie zauwazylem zeby sie cos takiego dzialo. kumpel tez ma 316 w sedanie z silnikiem m3 i tez nie ma takich objawow . wrzuc fotki co tam dokladnie sie dzieje.Mam w planach wrzucic dyfer z duza glowa i przelozeniem 3,46. skrzynia zostala z 320 na razie dziala :wstyd:
PostNapisane: 26 maja 2010, 20:54
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
Nie mam fotek. Samochód jest w warsztacie i się robi. Wstawiane są wzmocnienia. M miały to w serii, reszta niestety nie. Rozumiem, że napęd od skrzyni poprzez wał, dyfer i półosie zostawiłeś z 320?
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:00
tak wszystko z 320i. jezeli bede wrzucal dyfer z duza glowa to polosie tez bedzie trzeba zmienic . teraz jestem w trakcie szukania najlepiej calego tylnego zawieszenia :rotfl:
PostNapisane: 26 maja 2010, 23:24
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
wymienianie zwiasu jest zbedne, wystarcza pólosie z 323/328 i most z duza glowa
ja u siebie mam s2.93 i jest ok, auto bardzo dynamiczne, choc na s3.15 powinno byc jeszcze lepiej
wzmacnianie budy jest wskazane, w e36 te mocowania sa nie dopracowane :P
tcr2 i kossa podajcie na PW swoje nr gg pogadamy o temacie :D
PostNapisane: 27 maja 2010, 09:04
Ja szperę 3,15 i rzeczywiście idzie pięknie. Silnik wrzuciłem w komplecie ze skrzynią. Szpera, półosie, wachacze - 325i. Hamulce 328i wszystkie wentylowane.
PostNapisane: 27 maja 2010, 10:20
szper chce wrzuci 3,46 z duza glowa i polosie z hamulcami od 328. hamulce mam 325mmx25mm z 330ci :rotfl:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 12:16
Moje BMW: 318 & 330
to jest dobry pomysl tylko na 1/4 mili, na takim przelozeniu przy tej mocy jedynka staje sie polowym biegiem, dwójka ciut dłuzszą jedynką i traci sie sporo na v-max, wg szacunków na 5-tce 225-230 max przy standardowej odcince 6500 obr, co odbije sie negatywnie na zuzyciu paliwa w trasie
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 19:42
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
ja mam 3.07, do compacta wydaje mi się optymalnie, zastanawiam się jeszcze nad 3.15
zapraszam www.matbart.pl , zainteresowanych zapraszam na prv
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 09:56
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
A Jak myślicie do e46 328i jakbym dał dyfer 3.15 albo 3.38 ? teraz chyba mam 2.93 niezależy mi tak na prędkości maksymalnej raczej na przyspieszeniu 0-200. Dodam, że bedę przymieżał się też do swapu albo na 4.4 albo w najgorszym przypadku do 3.0 ale coś wymodzonego. Jak taki dyfer bedzie działal na 2.8?
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 13:40
Otwierasz ta strone http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm , pozniej ta http://www.apexgarage.com/tech/gear_ratios.shtml , przepisujesz dane w ten sposob
3.15 i 3.38 traca sens, podniesiesz sobie nimi czas 0-100, bo 100 osiagniesz dopiero na 3 biegu (chyba, ze przesuniesz odciecie z 6500 rpm wyzej). 3.07 ma w tej chwili najwiekszy sens.
To moze 2JZ-GTE
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 19:05
fajny kalkulator :]
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 23:20
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
mnie przy 3.07 tnie cos dokladnie ok. 100, moze delikatnie ponad. a maks wskazowka przechodzi za 250 miedzy 250 a 255
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 14:27
z braku czasu nic nie dodawałem,ale troche sie podzialo
supercharger ESS :rotfl:
nisko krecony
http://www.youtube.com/watch?v=OVR9mLxp ... r_embedded
jeszcze zostalo zmienic dyfer na jakies 3,46 albo 3,62 . teraz jest 2,93 :kwasny:
http://www.youtube.com/watch?v=DVYzC-89 ... r_embedded
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 00:09
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
Kossa, masz tu swoją galerie?
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 08:12
galerie mam tylko dla e46 :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 04:39
Moje BMW: 2xe36
Temat troche koledze umarl, to go ozywie za niego. Zeby nie bylo ze projekt padl gdzies po drodze :hyhy:
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 08:11
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Byłeś na hamowni?
Czemu kiera przeleciała na złą stronę?
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 08:56
Moje BMW: 6 coupe
Grubo widzę poszedłeś z modami! Jaka jest obecna moc?
