Teraz jest 11 listopada 2026, 16:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 16:02
MaReEK napisał(a):
Panowie, takie pytanie... Na lato mam felgi styling 225, opony przód Yokohama Sport Drive 225/35/19, tył Yokohama Advan Sport 245/30/19; natomiast na zimę styling 119, opony 4x225/45/17. Na kołach letnich jedzie się przyjemnie, natomiast na zimowych targa w koleinach (sprawdzone na różnych oponach) :/ Jaka może być tego przyczyna?
Dwie rzeczy - inne ET felg, tylne, szersze felgi z szerszymi oponami.
BanDai napisał(a):
Czy styl 273 18" Przód: 8Jx18 ET47 /Tył: 8,5x18 ET50 , sprężyny 30/20 i dystanse 15/20 (przód tył) zgra się ze sobą ? Buda e46 coupe
Nie podales rozmiarow opon, jezeli masz fabryczne 225/40R18 i 255/35R18 i takie obnizenie, to raczej pozostan przy 15mm na kolo.
chudini3 napisał(a):
Vermilion napisał(a):
Podejrzewam, ze chcesz zalozyc jakas szersza opone na tyl? Ciezko Ci bedzie znalezc takie felgi w przystepnej cenie.
Tak ma być min 275 na felgi chce wydać 4-5k
Tak wlasnie myslalem, LeSiO ma ten sam problem. Nic nowego w takiej rozmiarowce, z parametrami pozwalajacymi na opone 265 lub 275 nie przychodzi mi do glowy, takie felgi nie sa juz raczej dostepne do E36 - jedyna felga, ktora przychodzi mi w tej chwili to glowy to Rondell 0021 - dostepna w rozmiarach 17x8.0 ET40 i 17x9.0 ET45, wagowo jednak rewelacji nie bedzie.
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 17:14
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Nie podałem ,bo rozważam póki co dopiero zakup takich felg, dzięki za szybką i rzeczową odpowiedź !
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 23:34
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pozwole sobie wrocic do tematu dystansow ;)
Tomek napisał(a):
Tylko jakie wybrac? Przykrecane czy przelotowe?
Za wasza rada sproboje te 20mm na kolo, jedne i drugie to H&R, tylko ktory rodzaj brac?
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 02:16
jak h&r 20mm to moga byc i przelotówki, sam mam identyczne i nigdy nie mialem z nimi problemu.
przykrecane to raczej od 25mm w góre - tylko pamietaj o odpowiednio dluzszych srubach :!:
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 09:22
Moje BMW: 430xd GC 2026
A m-system 2? Chyba miały 9 cali na tyle? I nie powinny być bardzo ciężkie, a jeśli nawet to przynajmniej są mega solidne :)
Edit:
http://allegro.pl/okazja-bmw-felgi-opon ... 45804.html
te będą mega lekkie, ale nie wiem, czy tył siądzie bez rolowania rantów, musiałby się ktoś bardziej ogarnięty w temacie wypowiedzieć
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 12:25
Moje BMW: 316i
Co to znaczy mega lekkie? No i są mega brzydkie ;-)
Żadnego rolowania nie będzie, jak coś to poszerzenie z głowa ;-)
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 12:43
i mega nie wejdą do e36 na szerokiej oponie ;)
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 13:50
Moje BMW: 316i
Dlaczego podchodzicie do tematu od dupy strony? AUTO BĘDZIE POSZERZONE !
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 14:56
to rk będą dobre, ta felga jest jedną z lżejszych na rynku.
jak buda poszerzana i auto do zapieprzania to jakoś tam to sie upchnie.
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 15:09
Moje BMW: 316i
Dzięki za pomoc, ale muszę powiedzieć że te bbs rk są brzydkie ;-)
Pogrzebałem trochę i znalazłem te felgi z lekkich:
BBS RS-GT 17x9 9.0 kg
BBS DTM 17x9 8.9 kg
BBS RC 17x9 8.3 kg
BBS RG-R 17x9.5 8.1 kg
Ciekawe jak z cenami i dostępnością 5x120 :hyhy:
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2013, 15:43 przez chudini3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 15:42
dostępność nowych to w przypadku bbs bardzo cięzki temat, czeka się po kilka miesięcy.
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 15:54
Moje BMW: 316i
Nie no nie musza być nowe, wręcz przeciwnie ;-)
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 16:07
Moje BMW: 316i
BBS RG-R 17x9.5 8.1 kg niestety ale nie ma ich 5x120 ;/ A musi być obowiązkowo 2x 9,5 lub 10 cali...
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 21:29
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Wkoncu odebralem swoje sloneczka :) Troche poobdzierane na rantach (zwlascza te szersze) ale nie ma tragedii, jak za 1800zł+opony to ładne kółka :)
Apropo opon, troche mi sie ich nazbieralo:
Jakby ktos potrzebowal komplet ładnych hankook'ow 255/35/19 lub ladne micheliny 235/35/19 lub 285/30/19 to mam kilka sztuk po jakiejs dobrej cenie moge sprzedac, lezy to tylko niepotrzebnie i zagraca piwnice :looka:
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 20:47
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Nie chcę zakłądać nowego tematu więc zapytam tutaj.
Mam felgi RH ZW3 18' przód 9 tył 9,5 cala ET65
Jakie adaptery zmieniające rozstaw zastosować by zgrało się to dobrze z błotnikami?
Nie łapię tych ET dlatego proszę o radę.
Wcześniej miałem felgi od X5 z et45 + dystans 20mm to tak jakby et =25?
Czyli analogicznie mając rh z et65 to muszę dać 4cm dystansu by spasowanie było identyczne jak w poprzedniej feldze?
Z góry dzięki ale tak jak pisałem nie ogarniam do końca czy dobrze przeliczam. :padam:
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 21:01
Moje BMW: 528i, M3, e30
słoneczka s95 do e39 9j i 10j jakie najlepsze opony chodzi mi o komfort plus wygląd, nie o balon 245/40 275/40 czy większe bo to kicha trzeba tam toczyć otwór centrujący tak??? myśle o oponach 225/40 przód i 235/40 na tył wejdzie to ok nie będzie obcierać itd
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 09:22
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Witam:)
Mam okazje kupić felgi AC schnicera z er5 do e36
Przód 8J ET 10 a tył 10J ET 17 Jak myślicie Wejdzie??
Czy trza będzie coś rozepchać??? :hyhy:
Pozdr
Moc jest Bogiem, prędkość nałogiem, drift zabawą, a BMW podstawą!
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 09:30
zależy od opony na tył 225/35 i trzeba będzie zaklepać rant wewnętrzny na płasko ja mam 10j et 19 na tyle i nie obciera obczaj na zdjęciach w galerii
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 09:43
10j ET17 będzie wyraźnie wystawać. 8j ET10 Z przodu raczej wejdzie normalnie. Kwestia obcierania to już inna sprawa - kwestia miękkosci/twardości i skoku zawieszenia.
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 10:10
co ma otwór centrujący do opon?
tak trzeba toczyć.
225/35 i 255/30 bedzie ok.
