Ogłoszenia
Teraz jest 24 marca 2026, 15:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] Obnizanie, wymiana zawieszenia Fotki
PostNapisane: 11 lutego 2012, 11:47
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Kurcze źle to objaśniłem :P
Są nowe.
Są dedykowane do r4 a ja je chce założyć do r6.
Amortyzatory fabryczne.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=2230 >> 318i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=1771 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=10133 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45445 >> 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=76576 >>320i
PostNapisane: 11 lutego 2012, 12:25
Kod silnika: M54B25
Są nowe.
W r6 będzie dobry centymetr niżej niż w r4
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 11 lutego 2012, 15:32
Kod silnika: M52B25
BlackEvo napisał(a):
Seryjne trochę jakby tłukły [ takie wrażenie chyba w każdej E36 na b4 zawiasie ]
chyba nie ;) sprawdz koncowki...
Wszystko jest ok :cool:
PostNapisane: 16 lutego 2012, 14:01
Moje BMW: e46 coupe
Garaż: Jest e36 coupe m52b28
Była e46 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130213kk
Moja była http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1#p1247121
Witam :D Moja bmka stoi tak na zawiasie KW nie wiem co to za obnizenie ale mysle ze -60 jak dla mnie przodek powinien zejsc jeszcze z 2cm w dól :hyhy:
Kola zimówe 195/65/15
PRZÓD
TYŁ
Tak to mniej wiecej wygląda.
Jedyna zaleta przedniego napędu - gdy cofasz, masz tylny napęd.
PostNapisane: 22 lutego 2012, 14:08
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
sulek18, chyba przesadziłeś z tym -60 ja mam ori zawias i mam po 34cm przód i tył :) takie same parametry jak Twoje :) masz max -20
PostNapisane: 23 lutego 2012, 18:31
Kod silnika: M52B25
Obiecany pomiar na M-Technic przy seryjnym zawieszeniu:
Z przodu trochę dużo ale dopiero niedawno założone i myślę, że się uleżą. W sobotę zmieniam koła na letnie to także wkleję pomiar.
Więcej fotek w moim temacie :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=12092&p=1352548#p1352548
PostNapisane: 25 lutego 2012, 14:15
Moje BMW: e46 coupe
Ja na ori mialem 36cm tyle ze moje byly od nowosci i napewno cos siadlo. tutaj tak patrzac na inne bunie z obnizeniem 60- to jest podobnie.
PostNapisane: 3 marca 2012, 20:45
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
a tak na ogryzkach 15 205/60/15 przed obnizeniem u mnie...
przod
tyl
eibach + B4 sztywne i pewne trzymanie polecam jako cywilny zestaw :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 09:22
Moje BMW: E46 328CI QP
Przejrzałem wszystkie pomiary i nie zauważyłem żadnego na springach eibach pro kit 30/15 lub weitec 30/15.
może jest jakaś osoba która może się pochwalić pomiarami takich sprężyn?
obecnie posiadam technix 60/40 i są o wiele za niskie na panujące warunki w okolicy zmuszony jestem na zamianę a w ciągu tyg. max dwóch będą na handel jakiś chętny? PW
czekam na pomiar! 30/15
Po 2 jakie amory do takich springów? na allegro nie widzę żadnych dedykowanych do 30/15 jedyny zestaw waitec ale stanowczo za drogi.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 16:09
a te Ta Techniks nie są zbyt twarde przy feldze 17 i profilu 45 ??
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 16:46
Nie wiem jak mam rozumieć zbyt twarde, to moje pierwsze auto obniżone nie miałem jeszcze okazji jechać innym obniżonym.
dla mnie komfort jazdy jest wystarczający na dobrych drogach na zakrętach trzyma się bdb. ale jestem zmuszony od niedawna jeździć autem do pracy i to w czterech.
dlatego jestem zmuszony podnieść auto waham się miedzy 30/15 a standardem
czekam na jakieś info odnośnie tego zawieszenia.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 20:49
Ja moge Ci tylko podpowiedzieć tyle że 30/15 zbyt duża różnica między frontem a tyłem wygląda to średnio.
Lepiej 40/40 lub coś podobnego.
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 19:51
chyba przy tym zestawie nie ma roznicy :znudzony:
ja bym ci polecil tak jak pisalem wczesniej do jazdy na codzien dokladnie ten zestaw pro kit...
bydzie twardziej, nie bedzie kozy, krawezniki ogar bez problemu, jaak dodasz B4 to pozamiatasz ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 09:49
Kod silnika: M50
(od progu do ziemi 20cm)
Koza na serii? Od środeczka 36, koło (na zdj niewyraźnie) 225/50R16 felga "8Jx16 H2 ET95"
Może się to komuś przydać taki pomiar.
Przód od środka felgi 32 na żóltej sprężynie i amorku serii, koło 15 cali "seria"
PostNapisane: 3 maja 2012, 07:44
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
seryjna sprężyna firmy GH + amor Bilstein B4
dorzucę jeszcze później fotki jaka jest różnica po założeniu m technikowych springów jak już się ułożą i usiądą..
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 14 lipca 2012, 04:24
witam
wybaczcie za OT troche... ale mam pytanie.
moja siedzi na mtechniku zawiasie i zastanawiałem się nad springami 60/40 pytanie jest nastepujace jak to zagra z mtechnikowymi amorami? i Felga : mv spoke 72, 18x8 et47 225x40 przód 18x8.5 et50 255x35 tył.
temat do ogarnięcia? pozdro
a.d.i.d.a.s
PostNapisane: 14 lipca 2012, 11:19
feeldy, jeżeli amory masz w dobrej kondycji to będzie ok, bo mtechowe są już utwardzone i przystosowane pod niższą sprężyne (-20) wzgledem serii.
przod jednak -60 moze je z czasem zabić, wtedy np. wrzucasz bilsteiny b6/b8 :ok:
PostNapisane: 14 lipca 2012, 17:38
a jak z obcieraniem przy takiej feldze?
a.d.i.d.a.s
PostNapisane: 17 lipca 2012, 19:23
Mój obecny setup:
Zawias Mtechnik - Gumy 4x 215/45 - Koła 4x 8J/ ET35
Poważnie zastanawiam sie nad nowymi springami ...
Ma być glebowo... tj. bez prześwitu , lecz bez przycierek .. fela to nie german więc myślę że zejśc można nieźle z takim ET ..
Docelowo mam na oku: -60/-40 lub 75/40? 70/50?
Co sądzicie ??? Dzieki z góry za wszelkie rady ;)
pozdros
PostNapisane: 17 lipca 2012, 19:37
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Ja mialem 80/50 i fele w takich rozmiarach, a opony 205/45 i 215/40 i bylo sprooooro miejsca.
Pozdro
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
