Teraz jest 27 października 2026, 12:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] jaka waga felg & felg i opon
PostNapisane: 2 marca 2013, 12:34
ostatnio dosyć sporo jest informacji w różnych tematach na temat wagi felg oraz felg z oponami
tutaj proszę wrzucać informacje w czytelnej formie tj.:
- model felgi (np. styling 44)
- parametry felgi (np. 8j17 ET20)
- waga felgi (np. 12kg)
jeśli felga będzie z oponą to proszę o podanie rozmiaru opony (np. 225/45R17), ew. producent (Falken 452) i przybliżony bieżnik (np. 6mm)
na początek coś ode mnie:
1)
styling 89
8j17 ET47
opona zimowa Dunlop M3 205/50R17, ok. 7mm bieżnika
waga: 18.5kg
(waga samej felgi wg producenta: 10.36kg)
styling 135
8j18 ET 47
opona letnia Falken 452 225/40R18, ok. 7mm bieżnika
waga: 22kg
(waga samej felgi wg producenta: 11.23kg)
 Tytuł: Re: [Exx] jaka waga felg & felg i opon
PostNapisane: 2 marca 2013, 16:52
Kod silnika: 335d
BBS RC 304 et38 - sama felga 7,4kg - 8x17
BBS RC 303 et38 - sama felga 8,4kg - 8,5 x 18
Ostatnio edytowano 4 marca 2013, 15:01 przez forest, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 marca 2013, 22:48
- parametry felgi (np. 8j17)
Dodajcie ET, bo inaczej nie ma to sensu, ta sama felga z roznym ET bedzie miala spora rozbieznosc wagowa.
Nosnosc felg tez nie zaskodzi.
Porownywanie wagi calego kola, ma sredni sens bo nigdy nie bedzie dokladne, nie bierzecie pod uwage cisnienia powietrza w oponie, ktore tez bedzie mialo delikatny wplyw na wynik.
PostNapisane: 3 marca 2013, 12:42
Vermilion, dzięki za wskazówki :)
ET dopisałem, nośności już nie :P
pewno masz rację z tym ciśnieniem etc. ale bardziej chodzi mi o przybliżone wagi, bo jak wiadomo masa koła ma spore znaczenie w osiągach auta
żeby nie robić OT:
BBS CH 005
9.5j19 ET40
waga 12.3kg
PostNapisane: 3 marca 2013, 12:56
Oryginalna stalówka do e46 17' (chyba)7,5j i et 47 wraz z oponą zimową Nokian 94V XL w rozmiarze 225/45
Waga: 20,5kg
P.S. przy zmienianiu na lato zrobie foto i dorzuce ;)
PostNapisane: 3 marca 2013, 13:05
Moje BMW: E46 Turbo
Tak będzie najszybciej http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Ale nie wszystkie są opisane, w takim wypadku wchodzimy na bmwfans.info wybieramy model, zakładka felgi i mamy tak ładnie rozpisane, o jak tu http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... se/wheels/ ;) Oraz tu http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... se/wheels/
Opony z reguły 9-11kg i to już najróżniejsze rozmiary, runflaty sporo cięższe. Jak kogoś dokładnie interesuje dana opona to łatwo sprawdzić wchodząc w google i wpisując nazwę opony oraz rozmiar z dopiskiem "weight" bo na polskich stronach to się tego nie znajdzie :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 3 marca 2013, 15:07
Adam_94, teoretycznie masz rację, ale nie każdy ma lub chce kupić oryginalne felgi. Poza tym opona oponie nie jest równa i im większy rozmiar tym waga jest większa. Zamysł był taki żeby wpisywać tu wszelkie marki i modele. Szukanie w necie - można, ale pamiętaj, że spora część userów nie używa szukajek ;)
PostNapisane: 3 marca 2013, 15:17
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jak temat się rozrośnie (mam nadzieję) to i tak żeby się czegoś dowiedzieć trzeba będzie użyć opcji szukaj :)
No i druga sprawa, ludzie którzy będą szukali w necie tak jak to opisał Adam będą przekierowywani do tego tematu.
PostNapisane: 3 marca 2013, 16:13
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
Widzę że dużo osób posiada Keskin KT1 więc może komuś się przyda :)
Keskin KT1
8,5j17 ET35
opona nowa letnia Goodride 215/40/r17
Waga: 20,4 kg
PostNapisane: 3 marca 2013, 17:20
BBS CK 8x18 ET45 - 10,8 kg
BBS CK 8x18 ET45 + Nankang NS2 225/40 (nowa) - 21,6 kg
PostNapisane: 6 marca 2013, 19:45
Kod silnika: Turbo
OEM BMW styling 32:
-8x18" ET47 + 225/40/18 Bridgestone Potenza RE050A (bieżnik jakies 80%) 19,2kg
-8,5x18" ET50 + 255/35/18 Continental Sport Contact 3 (bieżnik jakies 70%) 19,3kg
waga samej felgi styling 32 18" od modelu E46 z w/w parametrami to podobno około 9.7kg.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 11 marca 2013, 10:25
ASA AR1 19x8.5 ET40 - 12.2 kg :orany:
PostNapisane: 12 marca 2013, 12:43
Moze sie komus przyda
Yokohama Advan V103 (nowa)
225/40R19 - 11.4 kg
255/35R19 - 12.3 kg
Falken FK453 (nowa)
245/35R19 - 12.5 kg
275/30R19 - 12.9 kg
PostNapisane: 19 marca 2013, 22:04
OEM BMW styling 95
9x19 ET24 - 16.2 kg
10x19 ET24 - 17.3 kg
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 20:28
Felgi Alpina 2tlg z oponami
przód 235/40R18 Bridgestone Potenza (niski bieżnik)
felga 8j18 ET20
tył 265/35R18 Bridgestone Potenza (ok. 5mm bieżnika)
felga 9j18 ET24
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 18:27
BBS CK 016 - 8.5j18 ET34 + opona Pirelli Pzero Nero 6-7mm
22.1kg
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 11:10
BBS RC 9x18" z nową oponą 235/40 waga ok 23,5kg nie mniej
przód 8x18" ok 1kg mniej, nie więcej
viewtopic.php?f=14&t=70009
PostNapisane: 11 września 2013, 18:38
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a wie może ktoś ile waży felga 17 motorsport z oponą 215/45 lub 235/45
parametry felg :
7.5jx17h2 ET41
PostNapisane: 31 października 2013, 09:16
Moje BMW: 535d
Kod silnika: M57D30T1
Garaż: Było e46.
Jest e60.
OZ Superturismo GT 8Jx18" ET35 11,8 kg
PostNapisane: 31 października 2013, 17:30
Moje BMW: E46 Turbo
Jak ktoś szuka czegoś bardzo lekiego to styling 32 16" z e90, jak dobrze pamietam 5.9kg. Do tego jakąś lekka opona i mamy zestaw w sam raz na 1/4 mili ważący 14kg :hyhy: Ewentualnie również styling 32 16" ale z e36/46 7.2 kg...
adamomotorsport.pl
