Teraz jest 20 października 2026, 13:08
 Tytuł: [E87] [E9x] Przeróbka 320d lub e87 120d na 200ps by ALPINA
PostNapisane: 5 października 2014, 02:22
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam.
Na wielu forach BMW, toczą lub toczyły się różne dyskusje na temat BMW E90 /91 320D Alpina o mocy 200ps. Doszło do tego że nie świadomi użytkownicy Inpy zaczęli z poziomu WinKFP robić aktualizację ładując soft alpiny do aut seryjnych. Przestrzegam w tym miejscy że soft jest pod znacznie wydajniejszy osprzęt silnika , auto nie będzie jeździć jak trzeba , a turbina szybko ulegnie awarii!
W związku z tym że przerabiałem zgodnie z tym co zrobiła alpina , auto żony 120d 163ps , postanowiłem podzielić się doświadczeniem i wiedzą.
Poniżej wklejam link do oryginalnego pliku PDF opisującego dokładnie zmiany które wprowadziła alpina.
link do pdf. : http://document.li/aKz7
Ja skupiłem się na osprzęcie bowiem w samym silniku M47D20 TU2 OL. nie wprowadzono żadnych zmian , tak niesie wieść , na ile jest to prawdą ciężko powiedzieć .
Osobiście do przeróbki kupiłem oryginalne części alpiny, ale teraz robiąc jeszcze raz taką przeróbkę , korzystał bym z doświadczenia zdobytego przy tym zabiegu i użył bym części seryjnych z innych modeli BMW.
Szczegóły dodałem do zdjęć wklejonych poniżej.
W przypadku e87 120d, cokolwiek się kupi , czeka nas trochę cięcia i spawania rur idących od Turbiny do Ic , oraz od IC do EGR. W przypadku seryjnych gratów alpiny oraz e90 320d wszystko jest p&p , jeśli jednak adaptujemy części z innych modeli musimy dokonać drobnych przeróbek odcinków metalowych w rurach.
Aby miało to ręce i nogi tak naprawdę nie musimy zbyt wiele inwestować.
Turbina w całej zabawie może okazać się największą przeszkodą, gtb1756v zrobione przez garretta jest rzadkością a jeśli się pojawia kosztuje sporo pieniędzy. Rozwiązaniem jest złożenie w wyspecjalizowanym zakładzie turbiny z dwóch innych a mianowicie :
gt2056 od e60 525d, oraz gtb 1752 od e87 120d.
Wtryski nie stanowią problemu bo są dostępne na rynku wtórnym za rozsądne pieniądze. Mówimy tu o wtryskach seryjnych od e60 /61 535d --- 0445110 219
Wkładamy wtryski , zlecamy przeprogramowanie komputera do softu 7811921 kodujemy IMA wtryskiwaczy .
Intercooler wkładamy od e90 330d lub tworzymy cos bardziej lub mniej wydajnego na własną rękę.
Koniec operacji, jeśli wszystko jest szczelne a turbo działa poprawnie mamy 200ps bez dymu z potencjałem na znacznie więcej. O tym w następnej odsłonie .
Dodam że 120d którą przerabiałem seryjnie nie była wyposażona w DPF . Alpina wychodziła tylko z DPF.
Ja wykorzystałem sytuację i doposażyłem silnik w klapę gaszącą , wystarczy pociągnąć do ECU 3 kabelki, natomiast w samym sofcie wypada zrobić przysłowiowe „DPF OFF” ja również wywaliłem „ komunikaty z tablicy DTC”
Wszystkim którzy zdecydują się wprowadzić zmiany życzę powodzenia , jak również służę w granicach możliwości wsparciem.
Ktoś zapyta czy warto ?
Hm.. pewnie nie, zakładając że 120d na seryjnych gratach również można wykręcić na 200ps , mod opisałem jako ciekawostkę i otwarcie drogi do mocy w przedziale 230-240ps.
Aktualnie testuję i wprowadzam zmiany w sofcie alpiny , w końcu kupiłem hamownie na koło, więc będę mógł podzielić się z wami również efektem zmierzonym po wprowadzeniu każdej ze zmian.
Pozdrawiam Krzysiek
ps.materiał raczej nie nadaje się do działu "zrób to sam " dlatego postanowiłem napisać tutaj.
TEL. 600218347 Krzysiek
 Tytuł: Re: Przeróbka e90/91 320d lub e87 120d na 200ps by ALPINA
PostNapisane: 5 października 2014, 08:13
ciekawe informacje - wreszcie konkrety, a nie tajemnice :]
czekam na parametry :luka:
PostNapisane: 5 października 2014, 14:51
dobre info, czekam na rozwój wydarzeń, a raczej mocy :hyhy:
PostNapisane: 5 października 2014, 15:07
Kod silnika: m47n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139043
Silnik m47n by alpina tez ma niszy stopień sprzezanie. Tak zwane tłoki od 535d są tam włożony . Nie tylko osprzęt się różni. Na seryjne wtryski i odpowiednie turbo da się też bez problemów uzyskać 230+ km i to bez dymu. Moje auto jest przykładem.
Zobacz moje byłe m52tub28 ---------->> Zobacz moje byłe m47d20 ---------->> Zobacz moje byłe m47n
PostNapisane: 5 października 2014, 15:52
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
holendru, proszę wskaż źródło informacji o tłokach.
Kuzyn mojego zięcia twierdzi że korbowody i panewki są dedykowane....
PostNapisane: 5 października 2014, 16:07
Kod silnika: m47n
Jest to link do inny forum ale tutaj bylo to pisane
http://www.bimmerboard.be/forum/index.p ... 14627.1290
PostNapisane: 5 października 2014, 17:32
Jak zwykle świetnie opisane :ok:
 Tytuł: Re: [E87] [E9x] Przeróbka 320d lub e87 120d na 200ps by ALPINA
PostNapisane: 6 października 2014, 07:46
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam ,przeleciałem temat na szybko ale nie znalazłem niczego konkretnego, żadnych szczegółów dokumentów danych.
Zwykłe pitolenie o pogodzie ,oponach i lakierze. :zalamany:
Dzięki za dobre słowo , postaram się trochę materiał wzbogacić zdjęciami, choć wklejać nie ma czego bo wszyscy tutaj chyba już widzieli turbinę , icka i wtrysk :niepewny: Trzymam kciuki za Twój projekt i do zobaczenia.
Powiem tylko dla ciekawostki turbina gtb1756v nie wstaje tak jak gtb1752v która jest w 120d seryjnie wkładana, tego się spodziewałem .
Pełny ciąg pojawia się w granicach 1900-2000obr potem tylko ogień do do 5000obr. Generalnie można powiedzieć że przyzwoicie , pracuję nad ruszeniem jej bardziej z dołu.
PostNapisane: 6 października 2014, 11:29
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Co stało na przeszkodzie żeby zrobić od razu okolice 220-230KM ?
PostNapisane: 6 października 2014, 11:42
przypuszczam ,że to na razie eksperyment - bo na pewno na takich gratach Krzysiek mógł wykrzesać znacznie więcej z tej e87 i pewnie wykrzesa ;)
PostNapisane: 6 października 2014, 16:01
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
no baaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ;) :rotfl:
PostNapisane: 6 października 2014, 22:21
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Wszystkie zmiany części wprowadzone przez Alpinę są zawsze opisane w katalogu. Skoro nie ma w nim tłoków to znaczy że są seryjne.
http://www.klinika-bmw.pl/alpina-pdf/ka ... 1%20d3.pdf
PostNapisane: 7 października 2014, 09:44
Profesjonalne jak zawsze podejscie do tematu przez Krzyśka :).
PostNapisane: 12 października 2014, 12:40
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Fajnie ze opisales wszystko od poczatku do konca bez zadnych zagadek itp. Za to nalezy Ci sie duze :piwo: :D
Mozesz zdradzic za ile kupiles wtryski? ;)
PostNapisane: 23 listopada 2014, 11:47
Moje BMW: e91 318d++
Kod silnika: M47N2
No wreszcie jakoś konkretnie opisane. Przymierzam się do tego samego w mojej 318d m47n2. Czy dobrze zrozumiałem, że w przypadku 3er nie trzeba przerabiać rur? I IC jak i połączenia z turbo pasują?
było: e30 wąska 318i, e46 318d+, e46 320d+, e30 m20b25, e34 m50b25, e30 318i
jest: E91 318d++ M47N2 122KM/280Nm @ 204KM / 447Nm strojenie by TC
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 18:43
Moje BMW: X5
dobrze wiedziec :)
myslales nad innymi turbinami?
