Teraz jest 24 maja 2024, 18:39
 Tytuł: [E36] Swap hamulcow z e38 dorobienie jarzm
PostNapisane: 22 marca 2016, 18:32
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50b25
Witam wszystkich.
Jestem na etapie przygotowania mojej coupe pod turbo i przyszedł czas na hamulce. Mam okazję kupić na przód 4 tłoczkowe zaciski brembo od e38. Z tego co wyczytałem wiem że da radę to ogarnąć z tarczami 325 mm od e46 330i lub 330d. Problem występuje przy jarzmach. Na tył wrzucam hebel z e46 330d tam nie będzie problemu.
Stąd mam pytanie czy ktoś przerabiał taki temat i jest w stanie dać jakieś konkretne info odnośnie dorobienia tych jarzm bądź jest w stanie dać namiary na kogoś kto wykona takowe jarzna?
Czytałem wiele postów na ten temat i padało wiele haseł ze jest to możliwe natomiast nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na temat tych jarzm.
Piter
 Tytuł: Re: [E36] Swap hamulcow z e38 dorobienie jarzm
PostNapisane: 22 marca 2016, 20:06
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
z tymi hamulcami z e38 to roznie jedni chwala inni narzekaja, nie wiem w jakie moce celujesz ale mysle ze zestaw przod i tyl od 330i czy 330d sprawdza sie całkiem dobrze, chyba ze chodzi o aspekt wizualny no to inna sprawa :)
po forach mozna spotkac informacje o takich zestawach:
1.tarcza M3 E46(grubsze od 330i),4 tłoczkowe zaciski ATE z E32 750i podobno pasują pod oryginalne zwortnice.
2.tarcza M3 E46(grubsze od 330i), 4 tłoczkowe aluminiowe zaciski BREMBO z E31 + zwrotnice z M3 E36.
Ale to są powielane informacje po forach więc trzeba by to sprawdzić lub znaleźć kogoś kto to montował :)
PostNapisane: 28 marca 2016, 11:11
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50b25
Narazie moc w granicach 400 + a co wyjdzie w przyszłości nie wiem. Chciałbym porządny hebel żeby nie było niedosytu.
A jak maja się zaciski od Mietka W220 brembo 4 tłoczkowe? Znalazłem opis na forum że niby podchodza bez rzadnych adapterów. Czy to jest potwierdzone? Tarcza od M3 e36 wtedy do tego czy cos większego?
