Teraz jest 25 kwietnia 2024, 05:24
 Tytuł: [e39 520i] Problem z podłączeniem ringów SMD.
PostNapisane: 20 lipca 2016, 23:52
Moje BMW: 520i
Witam, mam problem z podłączeniem ringów SMD. Kable jakie posiadam :
Nr 1-2 - końcówka blaszka
Nr 3-4 - zakończenie kółkowate
Próbowałem podłączyć tym sposobem:
Czerwony kabel z blaszką i czarny kabel zakończony kółkiem pod pozycyjne, ale efekt taki że coś pstryka i nic nie świeci. Nie wiem jaki sposób teraz, chce po prostu aby świeciły jako pozycyjne.
Jutro chciałem spróbować tym sposobem:
-Czerwony z kółkiem pod kleme od plusa na akumulatorze
-Czarny pod minus
-- Zostaje mi wtedy jeden kabel czerwony z blaszką, i nie wiem gdzie jego podpiać. (Biały kabel na zdjęciu jest dodatkowy, w instrukcji jest napisane jakbym chciał podłączyć np. pod schowek żeby sie włączały z pilota, na razie nie potrzebny)
Jak to ogarnać dobrze ? ;/ Tutaj instrukcja po niemiecku:
 Tytuł: Re: [e39 520i] Problem z podłączeniem ringów SMD.
PostNapisane: 21 lipca 2016, 20:32
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro chcesz podłączyć jako pozycje to pomiń przekaźnik i podłącz się bezpośrednio w miejsce żarówki pozyjnych.
Ja zawsze nacinam oprawkę w miejscu gdzie przychodzi żarówka i lutuję przewody w miejsce jej styków.
Przewody odcinam od przekaźnika, tak, żeby mieć wtyczki do samych ringów(na przyszłość, jakby była potrzeba rozebrać lampę)
Lampa w ten sposób wygląda jak fabryka
PostNapisane: 21 lipca 2016, 23:01
Moje BMW: 520i
Tak zrobiłem, tzn czerwony kabel z blaszką i czarny z kółkiem (kółko obciałem, zrobiłem złączke) podpiałem pod te 2 czerwone kableod postojówek:
Ale efekt taki, że bzyczy coś w przekaźniku i tyle, na odwrót też próbowałem z tym samym skutkiem. Ale podłączyłem tylko te 2 kable, nic więcej.
PostNapisane: 22 lipca 2016, 06:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Powtórzę się. Po kiego grzyba Ci przekaźnik? :P
Ja to podłączam bezpośrednio.
Przy przekaźniku masz 2 wtyczki do których podpinasz same ringi.
Ja to zawsze odcinam i podłączam bezpośrednio pod postojówkę.
Czerwony przewód do plus, czarny minus.
Przekaźnik możesz wyrzucić, schować itp. ;)
PostNapisane: 24 lipca 2016, 17:57
Moje BMW: 520i
Witam, udało mi się podłączyć wg. instrukcji.
Czerwony z kółkiem pod + akumulatora
Czarny z kółkiem pod - karoserii
Czerwony z blaszką pod pozycyjne
Biały został luzem, nie jest potrzebny.
Oto efekt :
Ringi świecą na biało, jednak na drugi aparat robił na niebiesko, efekt jest o wiele lepszy na żywo niż na zdjęciach.
