Teraz jest 5 czerwca 2024, 17:42
 Tytuł: Dystans między tarczą hamulcową, a piastą.
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 21:43
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
Witam, mam pewien dylemat. Chodzi mi o tarczę hamulcową tył do z4.
Bo jak wiadomo dystans w zasadzie zakłada się na tarczę hamulcową która osadzona jest na piaście. A co będzie się działo prócz przesunięcia tarczy jeśli zastosujemy inną kolejność? Na piastę założymy dystans przelotowy 10mm z kołnierzem, na odpowiednio przetoczony dystans założymy tarczę hamulcową, a na tarcze zwyczajnie felgę. Wiadomo, że prócz przesunięcia tarczy (co będzie skutkowało przymusem przerobienia całego zacisku) przesunie się całe koło na zewnątrz o 10mm. Najważniejsze jest to jak to się ma do bezpieczeństwa i sztuki wszelkiego rodzaju rozsądnego tuningu i swapowania części. Ogólnie myślałem nad zmianą piasty (swap np. od e9x ///M).
Akurat do z4 na tył nie dopasuję innej piasty, a mam problem z założeniem większych tarcz. Problemem jest elektryczny ręczny, bo dzięki temu tarcza oryginalna jest płytko osadzona. A wszelkie większe tarcze z mocniejszych aut mają głębokie osadzenie dlatego, że ręczny mają bębnowy. I tu właśnie jest największy problem. Przewertowałem wszystkie modele bmw z elektrycznymi ręcznymi i jedyne co w miarę uda mi się dopasować to f10 535xd. U mnie jest tarcza 300mm, a w f10 345mm i f10 ma największy zacisk elektryczny. Jedynie takie rozwiązanie będzie dobrze wyglądało.
Ale czy będzie bezpieczne?
 Tytuł: Re: Dystans między tarczą hamulcową, a piastą.
PostNapisane: 1 lutego 2017, 19:34
Czy nikt nic nie słyszał o takiej możliwości?
PostNapisane: 1 lutego 2017, 21:39
Ostatnio naszemu klientowi ludzie od adapterow zaciskow itd tak chcieli tak zmodzic hamulce za ktore zaplacil u nich 10tys gdy sie okazalo ze tarcza jest za gruba i w m3 e46 dotyka do drazka kierowniczego ale zdecydowanie mu to odradzaliśmy moim zdaniem nie ma opcji zeby z czasem nie bylo bicia przy hamowaniu skoro nawet najlepsze dystanse powoduja rozne problemy bedac "tylko" miedzy piasta i kołem.
PostNapisane: 2 lutego 2017, 00:44
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Może tarcza z innego auta, np jakiegoś opla będzie sie nadawała?
PostNapisane: 2 lutego 2017, 11:26
O widzisz, więc nie będę ryzykował. Dzięki.
Na razie skupiłem się na tarczach BMW ale masz rację, poszukam w innych autach z rozstawem 5x120.
Dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
