Teraz jest 23 maja 2024, 12:25
 Tytuł: [e46] Swap, parę pytań.
PostNapisane: 4 lipca 2017, 23:01
Kod silnika: M52TUB20
Witam, mam parę pytań.
Otóż mam m52tub20 i zamierzam zrobić swapa. Mam na oku m52tub28 z e39.
Pytanie:
1.Czy wystarczy przełożyć sam słupek i wgrać soft od 2.8 żeby to wszystko śmigało?
2.Średnica sprzęgła jest taka sama? tzn 240mm?
3.Co by pasowało poza samym słupkiem jeszcze przełożyć? (tutaj dodam że w planach sprzęgło jednomasowe, kolektor ssący od m54b30, kolektor wydechowy od m52b28, wałki od m54b30)
Oczywiście hamulce przełoże. Co mi wtedy zostanie do pełnoprawnego 2.8? Nie wiem reszta wydechu się różni, nie wiem większa chłodnica jest, może większy wiatrak, większa puszka filtra powietrza, może cały dolot jest większy? Zawieszenie zostaje od 2.0, dyfer na razie też (potem zmiana na 3.38 na dużej głowie wraz z półosiami).
