Teraz jest 24 maja 2024, 17:11
 Tytuł: PRORACING CHIP TUNING BOX DIGITAL CR2
PostNapisane: 5 maja 2018, 19:39
Panowie co o tym sądzicie ??
*** OPIS PRODUKTU ***
ProRacing Chip Box Digital CR2 to urządzenie cyfrowe podłączane w komorze silnika.
Urządzenie zaprogramowane jest do pracy z silnikami diesla zawierającymi system wtrysku Common Rail.
W zestawie dedykowane przewody z wtyczkami Plug&Play
Urządzenie jest przygotowane do montażu w komorze silnika, w odpowiedni czujnik na listwie wtryskowej. W efekcie modyfikujemy dane przesyłane pomiędzy komputerem sterującym (ECU) a odpowiednim czujnikiem, dotyczące m.in. wtrysku paliwa, ilości paliwa, ciśnienia doładowania w autach z turbo doładowaniem, temperatury podawanego powietrza, prędkości obrotowej silnika, położenia przepustnicy, wydłużenia czasu otwarcia wtryskiwaczy.
Urządzenie cyfrowe błyskawicznie odczytuje sygnały elektroniczne z czujnika i odpowiednio je optymalizuje. Przesyłanie zmodyfikowanego sygnału do ECU odbywa się w czasie rzeczywistym. Urządzenie podnosi moc i moment obrotowy w zależności od obrotów silnika, co wpływa na polepszenie komfortu jazdy.
*** CO ZYSKUJESZ PO PODŁĄCZENIU CHIPA CR2 PRORACING ? ***
Wzrost mocy do 30 %
Wzrost momentu obrotowego do 30 %
Zmniejszenie zużycia paliwa do -15 %
Trwałość i niezawodność.
Szybki efekt.
Funkcja ochrony silnika.
Łatwy montaż Plug&Play.
Bezpieczeństwo zachowania gwarancji auta.
W zestawie dostarczone zostaną dedykowane przewody do podanego przez kupującego modelu auta.
Dane techniczne urządzenia:
Procesor: szybki i wydajny mikrokontroler firmy MICROCHIP TECHNOLOGY z wbudowaną pamięcią FLASH wielokrotnego zapisu oraz pamięcią SRAM
Technologia: nanoWatt XLP;
Napięcie pracy mikrokontrolera: od 2.3V do 5.5V;
Zasilanie urządzenia: 5V;
Pobór prądu przez urządzenie po uruchomieniu silnika (w trakcie opóźnienia zadziałania – 30 sek.) : 27 mA;
Pobór prądu przez urządzenie po upływie 30 sek. : 10 mA;
Zakres temperatur pracy: od -40 do 80 st. C;
Made in Europe/ Poland
2 lata gwarancji
CO ZYSKUJEMY PO PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA ?
Pro Power Increase – Więcej mocy
Wzrost mocy oraz prędkości maksymalnej auta
Wzrost momentu obrotowego, gwarantującego:
- lepszą dynamikę jazdy,
- stabilną i elastyczną pracę silnika,
- dużo lepsze przyspieszenie spowodowane szybszą reakcją na pedał gazu.
Płynna zmiana biegów w autach ze skrzynią automatyczną.
Płynne przyspieszanie już od niskich obrotów silnika.
Łatwiejszy rozruch silnika także w warunkach zimowych.
Zmniejszenie turbo dziury w autach turbo-doładowanych
Pro DRAVING SAFETY – Bezpieczeństwo jazdy
Wzrost dynamiki jazdy
Łatwiejszy i bezpieczniejszy manewr wyprzedzania
Polepszenie komfortu jazdy
Urządzenia polepsza komfort jazdy. Poprawa dynamiki jazdy oraz usprawnienie pracy silnika to wzrost bezpieczeństwa na drodze.
Po podłączeniu urządzenia znacznie wzrasta moment obrotowy. Samochód staje się bardziej dynamiczny, lepiej reaguje na pedał gazu. Dodatkowo w automatycznej skrzyni biegów wzrost ten przekłada się na szybszą zmianę biegów, dzięki czemu samochód zyskuje dużo lepsze przyśpieszenie. Ma to ogromne znaczenie np. przy wyprzedzaniu.
Dzięki łatwiejszemu wyprzedzaniu dbamy o bezpieczeństwo swoje oraz pasażerów. Manewr wyprzedzania będzie łatwiejszy i przede wszystkim bezpieczniejszy, kiedy będziemy pewni mocy swojego samochodu.
Pro Eco Driving – Oszczędność paliwa
* Obniżenie zużycia paliwa do około 1,5 l na 100 km
Wzrost mocy oraz momentu obrotowego usprawnia pracę silnika. Optymalizacja pracy silnika pozwala zredukować zużycie paliwa. Wydajność jest uzależniona od parametrów wyjściowych auta, pojemności silnika, aktualnego poziomu spalania oraz stylu jazdy.
W ciągłej trasie, bez gwałtownych przyspieszeń i hamowań, możemy liczyć na spadek spalania do około 1,5 l na 100 km. Im większe aktualne zużycie paliwa i pojemność silnika, tym większy możliwy do osiągnięcia poziom oszczędności spalania.
Dzięki zmniejszeniu spalania, ograniczamy ilość wyemitowanych do atmosfery szkodliwych substancji, w tym tlenków azotu i węgla.
Możemy tankować rzadziej, oszczędzać pieniądze i chronić środowisko naturalne.
 Tytuł: Re: PRORACING CHIP TUNING BOX DIGITAL CR2
PostNapisane: 5 maja 2018, 20:03
Szkoda liter... oszustwo. Nie zwracaj sobie i innym tym głowy.
PostNapisane: 6 maja 2018, 17:14
Zrób sobie chipa ugodnego tunera pod Swoj silnik i ciesz się moca :)
