Teraz jest 19 lutego 2019, 09:12
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: E46 320D z GTB1752V EU3 - późno wstaje i nie trzyma ciśnieni
PostNapisane: 14 czerwca 2018, 10:37
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=94261
Seria raczej na dłuższą metę nie da rady trzymać 1.6+ , z gt1749 oem bmw wypadnie wirnik wydechem... ( mi wypadł przy 1.65bar - okolo 7k km zrobiłem na takim doladowaniu) GTB1756 mi osobiście ładowało 1.95bar do odcięcia... Świetna turbina, choć na dzień dzisiejszy już sa lepsze do wlozenia :)
||325Cdi||tuned by||DEEJEYS||
Odwiedź mój kanał YT
PostNapisane: 14 czerwca 2018, 14:13
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
deejeys jak Ty modziłeś Swojego diesela to e46 ledwo z fabryki wyjechało :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 14 czerwca 2018, 14:51
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
zadane ładowanie jest uzaleznione od tego jak wciskamy pedal gazu (finalnie).... jezeli dejeeys przejechales 7 tys km na pelnym gazie (bo inaczej 1.65 b chyba by nie bylo ? :szok: ) i dopiero wtedy Ci sie rozleciala... uwazam to za swietny wynik :rotfl: ... gdy jezdziesz typu 80km/h na 6tym biegu, turbo praktycznie nie laduje niezaleznie czy masz czy nie czipa - moze trzeba bylo mniej cisnac przez te 7 tys km ? :D
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 14 czerwca 2018, 18:34
Moje BMW: E46Coupe
Korzystałem z mocy praktycznie caly czas, ścigać się lubię nawet sam ze sobą ;) Więc lekko nie miało turbo.
Szczurek1986, hehhehehhehh.... :)
PostNapisane: 12 lipca 2018, 15:40
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=142894
Witam.
Tak jakby ktoś był ciekawy. Winna była na 80% przepływka. Po zrobieniu dziurki w starej, wykres turbo się wyrównał i nie robi dropu poza 4200 - 4500 rpm (ale delikatnie i też to już jest odcinka). Także czekam na nową przepływkę i tylko wyregulowanie turbo pod pomiary z nowej przepływki i będzie cacy.
Bez konieczności ściągania turbo na stół i bez konieczności zderzaka :)
PostNapisane: 13 lipca 2018, 08:17
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
haxigi napisał(a):
Witam.
Piszesz ze zderzak beset niechcesz potrzebny hym :(
Dowiedz sie jak dziala vnt , to Sam stwierdzisz ze zderzak jest potrzebny.
Ps. Zderzak niema nic w spolnego z gora;)
PostNapisane: 13 lipca 2018, 20:32
Kod silnika: M47DO1
rychuE46 napisał(a):
haxigi napisał(a):
Witam.
Nie wiem, troche poczytalem, poogladalem jakies filmiki na yt i o koniecznosci posoadania zderzaka nikt nic nie mowi. Nawet animacja jak dziala vnt pokazuje tylko tyle, ze jak otwiera sie geometria steruje gruszka.
W wersji ze sterowaniem elektronicznym nie ma w ogole.zderzaka fabrycznie wiec nie wiem sam juz
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 18:02
Kod silnika: M47DO1
Jakby kogoś ciekawiło, to po wymianie przepływki na nową, adaptacji jej i resecie modułów (+ z baterii wyjęty na 1h) turbo zachowuje się tak:
PostNapisane: 25 sierpnia 2018, 16:21
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Jeśli nie zamontujesz zderzaka to geometria zamyka się na Maxa i blokuje spaliny . Jak zamontujesz zderzaka to osiągniesz trochę geometria żeby przy pełnym zaciągnięcia ciegna geometria była uchylona to pozwoli wstać turbinie wcześniej. Resztę wyregulujesz ciągnem sztangi i ewentualnie n75. Kat do wyzwalania i zamontowanie fmic . I sprawdź czy dolot szczelny. Jak będziesz miał problemy pisz na priv
PostNapisane: 29 września 2018, 18:39
Kod silnika: M47DO1
rychu napisałem PW. dostales?
