Teraz jest 19 lutego 2019, 11:17
 Tytuł: [E36] Tarcze kotwiczne a swap 325mm
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 16:15
Witam, mam pytanko odnośnie rozwiązania z tarczami kotwicznymi z przodu, przy swapie na tarcze 325mm z e46. Jak wygląda właśnie z tym sprawa? Czy trzeba je zdemontować, czy po prostu mogą zostać stare? Będą trochę mniejsze bo ori tarcza ma 286mm, ale z niczym one nie kolidują?
 Tytuł: Re: [E36] Tarcze kotwiczne a swap 325mm
PostNapisane: 9 lipca 2018, 22:12
Kod silnika: m52b25
Chodzi Ci o osłonę rozumiem? z niczym nie będzie kolidować. Tarcze kotwiczne masz na tylnej osi
PostNapisane: 29 lipca 2018, 22:30
Faktycznie, z niczym te osłony nie kolidują. Wszystko pasuje do swapa na 325mm. Wystarczą same jarzma i zaciski, no i tarcze.
