Teraz jest 23 kwietnia 2024, 12:42
 Tytuł: [e46] jaki dyfer?
PostNapisane: 21 września 2018, 16:40
Moje BMW: e46 323i
Witam. Mój dyfer w e46 nadaje sie do wymiany. Auto to Coupe z 1999 320Ci 2.0, po swapie na 323 2.5. Podobno przy swapie wymieniony tylko słupek.
Teraz pytanie - bo według realoem mój dyfer powinien mieć przełozenie 3.45 - dla mnie to jest za duzo, na 5 biegu przy 1000km/h są za wysokie obroty.
Czym się różni dyfer z małą głową od dyfra z dużą głową? Wiem, że flanszami ale czy da sie je przelozyc ze starego dyfra? Jakaś róznica automat/manual?
Chciałbym wrzucic chyba przelozenie 3.07 takie jak powinno byc w 323Ci - podejdzie mi ten dyfer do mojego wału od 320 i półosiek?
Albo co proponujecie?
 Tytuł: Re: [e46] jaki dyfer?
PostNapisane: 21 września 2018, 19:43
Kod silnika: M54B22
Mała głowa była głównie w 4 cylindrowych benzynach. Ja mam 320i po lifcie (2.2 ltr) i miałem dużą głowę oryginalnie, ale 3.38. Różnica jest widoczna gołym okiem, w małej głowie masz spust i wlew oleju z tyłu dyfra, natomiast w dużej głowie spust jest z boku pod prawą półosią. Jeśli masz dużą głowę , to jeszcze są różnice we flanszach na przeguby, ale to można przełożyć. Duża głowa w silnikach 2.0/2.2 ma małą flanszę, w większych silnikach ma większą flanszę. Jeśli masz mały dyfer, to przekładka na dużą głowę wiąże się z przełożeniem wału, bo Twój będzie za długi 3 cm. Jeśli masz dużą głowę, to kupuj dyfer z M52B25TU 3.07 i tylko przełóż swoje flansze.
Ja zmieniłem u siebie z 3.38 na 3.07 i jest git.
PostNapisane: 21 września 2018, 19:50
Moje BMW: e46 323i
mam dyfer z 320 przedlift czyli 3.45 wiec mala glowa. zostaje mi chyba jedynie wlozyc 3.38 na malej glowie? bo 3.07 tak jak mowisz wal nie podejdzie
PostNapisane: 14 listopada 2018, 19:52
Moje BMW: e46 323i
Padła decyzja na dyfer z dużą głową - szukam 3.15 lub 3,23 oraz wału do niego bo moj jest dluzszy o 3cm.
Kolejna zagwozdka moze ktos zna odpowiedz - co z półosiami?
Po realoem wychodzi że flansza w moim obecnym dyfrze 3.45 ma srednice 80mm
natomiast w dyfrze 3.07 /3.15 / 3.23 jest flansza 86mm
czy muszę zmieniać półosie? czy da sie jakos zmienic flansze? Czy pozniej moje polosie nie beda za krotkie?
PostNapisane: 14 listopada 2018, 21:30
Kod silnika: M54B22
Półosie zostają, przekładasz swoje flansze. One są tylko wciśnięte w dyfer z pierścieniem rozprężnym, wystarczy podważyć, albo lekko puknąć i wychodzą. Długość półosi jest taka sama.
PostNapisane: 5 lutego 2019, 08:48
Moje BMW: e46 323i
Powracam do tematu.
Zakupiłem dyfer duża głowa 3,23 z M54 2.5 automata o numerze 7503229
Teraz potrzebuję wał i półosie
Z wałem raczej bez problemu bo kazdy od duzej glowy podejdzie, ale problem mam z polosiami.
Mowiles ze wystarczy zbic flansze ale nie moge tak raczej zrobic bo ja mam dyfer mała głowa a kupiłem duża głowa, także moje półosie będą mniej wytrzymałe niż te od dużej
Chciałbym kupić te pod dużą głowe. Ale teraz czy jest różnica jakie kupię? W sensie manual/automat? czy te i te beda pasowaly bo juz gdzies na jakims forum znalazlem krotka wzmianke ze roznia sie dlugoscia.
Mogę żałożyć po prostu półosie od 325 nie patrzac na to czy od manuala czy automat? Ewentualnie moglbys mi podac numery tych które by pasowały?
