Teraz jest 24 maja 2024, 02:01
 Tytuł: [Exx] podniesienie mocy m54b22
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 18:50
Kod silnika: m54b22
Czesc, chcialbym podniesc moc w moim samochodzie. Silnik to m54b22, z tego co juz jest zrobione to jedynie filtr wkladka k&n. Szukalem troche na roznych forach i znalazlem rozne sprzeczne informacje stad moje pytania. Lubie mechanike, ale nie jestem specjalista dlatego interesuja mnie rozwiazania, ktore moge zrobic w miare latwo.
1. Czy mozna zalozyc kolektor ssacy od m54b30 bez zadnych przerobek i czy to da wymierny efekt? jezeli mozna to czy trzeba wymienic rozniez przepustnice i tak samo czy mozna to zrobic bez przerobek?
2. Czy kolektor wydechowy z m52 pasuje bez przerobek i da oczekiwany efekt?
3. Czy warto wymienic wydech srodkowy na przelotowy?
4. Czy jest cos jeszcze w miare prostego a co mogloby mi pomoc?
serdecznie dziekuje za wszelkie odpowiedzi i propozycje :)
 Tytuł: Re: podniesienie mocy m54b22
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 19:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Swap na B30 i dalej grzebanie. Temat podobny jest, ma wiele stron, zdecydowanie tam warto zapytać - są opisywane na forum takie mody kolektora i itp.
PostNapisane: 8 czerwca 2019, 09:55
Kod silnika: m54b22
swap calego silnika na b30 nie wchodzi w gre.
PostNapisane: 8 czerwca 2019, 10:04
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
BlazejS, podnoszenie mocy z 2,2 tanie nie będzie, można zrobić strokera na większą pojemność.
PostNapisane: 8 czerwca 2019, 10:52
Kod silnika: m54b22
A z tych propozycji, ktore napisalem cokolwiek jest mozliwe i ma sens?
PostNapisane: 8 czerwca 2019, 13:40
Nie tylko kolektor dolotowy a caly dolot z b30 z disami, przepływami, przepustnicami, puchą filtra itd. kolektor wydechowy z m52 musiałbyś pocheftac żeby pasował do reszty wydechu. Ja miałem gotowca zarobionego przez tutejszego kolege z forum. Chyba, ze zrobisz caly wydech od podstaw. Takie zmiany dolotowo/wydechowe+ korekta mapy. W ten sposób moze 20-30ps dodatkowe ugrasz
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2019, 14:13
BlazejS, przede wszystkim powiedz na jaki przyrost mocy liczysz ? Bo prawda jest taka iż ugrasz kilka, kilkanaście koni przy niemałym nakładzie finansowym a finał będzie taki iż będzie cieszyć przez krótką chwilę ;)
