Teraz jest 24 maja 2024, 13:59
 Tytuł: [Exx] E34 m50b20 swap na m52b25 podpowiedźcie
PostNapisane: 7 stycznia 2020, 03:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Witam to mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość....
Zacznijmy od tego że jestem posiadaczem e34 z silnikiem m50b20
za 1500zł mam do kupienia e46 z silnikiem m52b25
częściowo wiem jak zrobić swapa ale ciekawi mnie bardzo jak będzie to wyglądało przy tym przypadku
czy wiązkę muszę przekładać z e46 do mojej e34?
czy łapy, belki itp. pozwolą na wyjęcie silnika ze skrzynią?
czy wał napędowy będzie pasować z e46 do e34?
czy dyfer też będzie pasować z e46 do e34?
Najlepiej jak ktoś by opisał szczegółowo co po kolei trzeba po rozkręcać uwzględniając najmniejszy kabelek od masy silnka
Z góry dziękuje za odpowiedzi i poświęcony czas :D
 Tytuł: Re: [Exx] E34 m50b20 swap na m52b25 podpowiedźcie
PostNapisane: 20 lutego 2020, 10:36
Moje BMW: 520i 535iA
Ujmując to najprościej musisz wyjąc słupek i wsadzić "nowy" zakładając że to b20vanos i najlepiej dać sterownik aby ktoś wgrał mapy m50b25v.
Trochę komplikuje jeśli to nie vanos, wiązka e46 bez przeróbek nie podejdzie do e34.
Ja bym kupił wiązkę i kolektor dol. sterownik od m50tub25 i coś koło 190hp powinno wygenerować.
Mechanicznie słupki m50tub25 a m52b25 to to samo(moja teoria nie potwierdzona praktycznie).
PostNapisane: 23 lutego 2020, 19:11
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
kolega ma do kupienia m52b25tu podwójny vanos bo w e46 nie było pojedyńczego a ty piszesz o pojedyńczym więc jest róznica w silnikuw osprzęcie tych silników sterowniku najlepiej napisz do high tech tuning lub racemode podpowiedza ci co do wiązki i jak to zgrać
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 9 marca 2020, 19:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Dzięki wielkie panowie za podpowiedzi każda jest na swój sposób przydatna ♥
