Teraz jest 24 maja 2024, 04:07
 Tytuł: [M54b30] engine failsafe program po flashowaniu sterownika
PostNapisane: 1 lutego 2020, 22:17
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
Cześć. Rok temu zrobiłem swap z m54b22 na b30 z e60.
Przełożyłem wiazke bo e60 była na innym sterowniku . Tak czy owag auto jeździło na sofcie z b22 I sterowniki Siemensa ms43 rok I wszystko śmigalo na lpg stag 300 I na pb.
Wczoraj wziąłem się za flashowanie w końcu I wgralem Soft pod b30 bez ews. Wszystko ładnie pięknie auto. Odpala na strzal jak odpalalo jest elastyczniejsze I doszło koni no jest jak być powinno teraz Ale niestety po chwili wyrzuca komunikat engine failsafe program. Auto traci moc I zapala kontrolę DSC choc check engine się nie pali. Zgasze , odpale I jest okej na jakiś czas. Natomiast inpa wywala 2 bledy. Jeden który nie mówi nic A drugi o problemie z czujnikiem krokowym.
Po skasowaniu momentalnie wraca błąd I komunikat na desce. Po niewykasowabiu błędu tylko zgaszeniu I odpaleniu silnik pracuje gładko I w zasadzie zrobiłem 50km I ponownie nienwyskoczyl tryb awaryjny Ale błąd jest A ja nie lubię jak coś jest nie tak.
Robiłem adaptacje wszystkiego po flashowaniu
Jeśli przed było okej to krokowym jest raczej w porządku
https://zapodaj.net/39285f64478c4.jpg.htm
https://zapodaj.net/18279530982b1.jpg.html
 Tytuł: Re: [M54b30] engine failsafe program po flashowaniu sterownika
PostNapisane: 2 lutego 2020, 09:05
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Czym wgrywałeś soft? Siemens MSS5x Flasher Tool potrafi strzelić takiego babola. Z czasem dochodzę do wniosku że JMgarageflascher jest jednak najlepszy do tych rzeczy.
PostNapisane: 2 lutego 2020, 22:59
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
wgrywałem JMflasherem wlasnie chetnie przejrzał bym wiazke bo moze od wycigania sterowniak jakis kabel moze zagiąlem czy cos ale ktos ma schemat ktore odpowiadaja od krokowego? co by nie szukać po kabelku
i jak mowie auto nie faluje nawet jak wyskoczy engile failsafe program. tyle ze obcina moc i trzeba go wylaczyc i wlaczyc zeby ja przywrócić. dzis 100km trasa i było okej, pozniej po godzine odpalam i za 2km wyskakuje, trafia mnie to
PostNapisane: 3 lutego 2020, 08:39
Moje BMW: e39, e46
Skasowałeś wszystkie warianty adaptacji? Jaki jest ten pierwszy błąd w inpie co nie podałeś opisu?
PostNapisane: 3 lutego 2020, 11:34
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
https://iv.pl/image/GrrChOe
Ten co w linku
Taki sam błąd ktoś miał w temacie o simenesie ms43 na pierwszej stronie po wygraniu Soft z 6stego pliku Ale nikt mu nie nie odpisał.
PostNapisane: 3 lutego 2020, 11:56
Moje BMW: e39, e46
Ja bym wgrał raz jeszcze , taki błąd pojawia się czasami w sterownikach po wgraniu softu programem siemens MSS5x Flasher tool. Są jakieś różnice w elektronice sterowników i nie na każdym będzie działać lunch contrlol jak i poprawnie wgra się nowy wsad. Tyczy to starszych sterowników z przed 2000r
PostNapisane: 17 maja 2020, 14:27
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
temat nadal aktualny,czasem po 50km czasem po kilku km 2x z rzędu wywali engine safemode program i trzeba wylaczyc i właczyc silnik, choć wiem ze to po aktualizacji softu z b22 na b30 to jednak pierw przełozyłem silnik krokowy z 22, usunalem adaptacje i niestety to samo, nadal błąd krokowego, wczoraj wgralem ponownie soft 056 tyle ze nie jgmflasherem a simesnem bo nie chcialo mi sie sterownika otwierac i nie pomogło, ale dzwne ze juz jak tylko sie połączyl ze sterownikiem i zacząl flasować to na zapłonie wywalił engine safemode program i zapalila sie kontrolka DSC i tak doszlo do 100% wiec albo cos z przewodami moze albo sterownik cos szwankuje, jak sie wkurze to chyba go wywale i wyłacze całkiem
PostNapisane: 28 lipca 2020, 19:18
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
ok temat powraca a ja rozkładam ręce, wgrywałem różne softy bez z ews virgin ito i na kazdym po paru km eywala Engine failsafe program i błąd krokowca a auto traci moc. Ostatnio dzieje się to bardzo często. Zawsze gdy obrotmniejsze niż 2tys rpm i na małym obciążeniu. Jako iz krokowiec wymieniłem to juz dzis wkur... sieglo zenitu i kupilem drugi sterownik MS43 bo obstawiałem już zimne luty. Bo wgraniu do niego najpierw softu od m54b30 ruszyłem 1km w drogę i to samo. Masakra. To juz zostaje albo wiązka tylko jak ja sprawdzić albo te softy wszystkie nie podchodzą dobrze. Ma ktoś jakiś pomysł jeszcze prócz troche benzyny i zapalka?
PostNapisane: 2 sierpnia 2020, 07:30
Moje BMW: e39, e46
Jedyne co przychodzi mi do głowy, to wgrać do sterownika oryginalny soft przez botowanie, a potem uaktualnić do żądanej pojemności przez WinKFP.
Druga sprawa to auto po swapie, przepływomierz i kolektor masz pod odpowiednią pojemność?
