Teraz jest 24 maja 2024, 13:02
 Tytuł: [E46] Lampy lift i ringi
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 19:26
Witam. Ostatnio stwierdziłem, że pora pobawić się w kosmetykę mojej bmki. Wypolerowałem lampy i wyglądają teraz jak nówki. Stwierdziłem, że fajnie by było zamontować ringi. I tu się rodzi pytanko.. A nawet kilka pytanek... A mianowicie.. Czy lampa w polifcie sedan jest sklejana? Jakie ringi jesteście w stanie polecić? Chciałbym, być widoczny na drodze więc chyba smd świeciłyby najlepiej? I jeszcze ostatnie pytanie.. Jeśli chciałbym je zrobić na powitanie wystarczy, że podłącze je pod światełko pod schowkiem? Pozdrawiam serdecznie
 Tytuł: Re: [E46] Lampy lift i ringi
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 19:34
Moje BMW: 320d
Cześć!
Przedlift - klejone.
Polift - na zatrzaski.
Co do ringów polecam Cotton led
Tak, takie podpięcie wystarczy. Ringi będę zapalać się równocześnie z oświetleniem wewnętrznym.
Łukasz
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 19:41
A czy, żeby dostać się przewodem do lampki trzeba będzie kręcić jakieś dziury czy jest wolny dostęp do kabiny w okolicach akumulatora? Na pewno w polifcie jest tylko na zatrzaskach? W paru miejscach słyszałem, że przed lift ma zatrzaski A polift klejone..
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 19:44
Moje BMW: 320d
Osobiście mam polifta i są zatrzaski ;)
Jeżeli chodzi o doprowadzenie zasilania za pomocą dwóch kabelków można użyć"gumowej osłony", która znajduje się za lampą(osobiście tak zrobiłem) ;)
Edit.
Oczywiście mowa o przeciągnięciu pod tą gumą, bez wiercenia i zniszczenia czegokolwiek.
Łukasz
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 19:47
Bardziej chodziło mi o dojście, żeby podłączyć ringi pod lampkę spod schowka w kabinie. A mógłbyś podlinkować jakieś Cotton Ledy pod polifta w sedanie na aledrogo?
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 19:52
Moje BMW: 320d
Wybacz kolego, źle zrozumiałem ;)
Jeżeli chodzi o przeprowadzenia kabelka "białego" odpowiedzialnego za sygnał z lampki to stojąc na wprost do auta po lewej stronie masz przysłowiowy "schowek" bądź niektóre egzemplarze miały tamakumlator bądź pompę wspomagania(nie jestem 100% pewny). Masz tam gródź i również są gumowe zaślepki, które pozwolą przedostać Ci się owym kabelkiem do środka kabiny. Od wewnątrz ściągasz schowek i masz wszystko na wyciągnięcie ręki, podłączasz do lampki i wszystko śmiga. W zestawie masz "szybko złączki" do połączenia kabelków. Składasz i śmiga.
Przykładowy link do ringów:https://allegro.pl/oferta/ringi-bmw-e46-a-b-lift-cotton-led-zimne-biale-7624993297?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MzU5ZDczNTUtMmM1My00ODJhLTk0NmYtZjY1OTA0Y2VkZjc5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d39437ba-6021-43c1-9b89-7caaa978f03c
Pamiętaj, wybierając te ringi nie masz przetwornic ale upewnij się, że na każdym dojściu do ringą jest tzw. ogranicznik napięcia. Jeżeli nie będzie to ring się spali :) Przerabiałem u siebie.
Łukasz
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 19:55
No ja mam biedne 318i z dwoma litrami i 143km, także akumulator mam pod maską po stronie pasażera. Ograniczniki musiałbym dokupić oddzielnie do nich?
Edit.
A te byłyby dobre? http://ultraleds.pl/392,ringi-cotton-le ... z-soczewek).html
Tutaj bezpiecznik jest i przekaźnik
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2020, 19:59 przez Arvilo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 19:59
Moje BMW: 320d
Powinny być w komplecie, ale upewnij się :)
Za pierwszym razem nie sprawdziłem i upaliło mi 2 ringi,bo akurat na dwóch nie było. Oddałem na reklamację i dostałem kompletny na wszystkie 4 ringi.
Od tamtej pory śmiga.
Łukasz
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 20:01
Ale u mnie lampy są 2xH7 i ringi chyba takie same by wchodziły
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 20:04
Moje BMW: 320d
Musisz wybrać sobie komplet odpowiedni do Twoich lamp.
Możesz mieć 4x ten sam wymiar jeżeli masz xenon lub 2 rozmiary 2xA+2xB, jeżeli masz zwykłe zarówki. (Mowa o sedanie, nie wiem jak inny rodzaj nadwozia.)
Przy kupowaniu jeszcze się upewnij :)
Co do wyboru skąd chcesz wybrać i jaką firmę i rodzaj to już Twoja decyzja.
Łukasz
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2020, 20:07 przez Lukas9220, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 20:05
Dobra, dzięki za wszystkie odpowiedzi. Bardzo mi pomogłeś :D
Miłego wieczorku życzę!
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 20:11
Moje BMW: 320d
Możesz mieć 4x ten sam wymiar jeżeli masz xenon lub 2 rozmiary 2xA+2xB, jeżeli masz zwykłe zarówki. (Mowa o sedanie, nie wiem jak inny rodzaj nadwozia i przed czy po lifcie.)
Łukasz
Również życzę miłego wieczoru.
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 11:35
A jeszcze chciałbym się zapytać jak to jest z legalnością tych ringów.. W sumie to wiadomo, że to homologacji nie ma.. Ale bardziej chodzi mi jak są postrzegane przez policję. Nadal zwracają na to uwagę czy nie za bardzo?
PostNapisane: 3 kwietnia 2020, 07:01
To znowu ja. Dostałem wczoraj ringi smd w sklepie w którym kupuję zawsze oświetlenie za 160 zł po rabacie. Tylko nie ma w nich kabelka, który umożliwia podłączenie ich pod lampkę pod schowkiem... Jak można go dorobić?
Edit. Fałszywy alarm, jednak był tylko pod kolorem :D
PostNapisane: 3 kwietnia 2020, 21:13
Moje BMW: 320d
To bardzo przystępną cenę Ci zrobili ! :)
Pochwal się zdjęciem już po montażu.
Łukasz
PostNapisane: 3 kwietnia 2020, 21:31
Montaż już mam za sobą. Nie obyło się jednak bez ofiar. W jednym ringu cała taśma led się rozerwała i niestety ani ja ani zdolniejszy brat nie podołał w lutowaniu. Na chwilę obecną świecą trzy ringi. Moja bema puszcza oczko do jadących z naprzeciwka :) pod lampkę pod schowkiem będę podpinal za jakiś czas jak dokupię /wymienię ten jeden ring.. Dzisiaj już mi się nie chciało :D
Jeśli zdjęcia się nie pokazują to tutaj linki
https://iv.pl/image/Gru8QKE
https://iv.pl/image/Gru8Y0T
