Teraz jest 24 maja 2024, 05:18
 Tytuł: [F32] hamulce
PostNapisane: 30 kwietnia 2020, 19:39
Moje BMW: 430D
Kod silnika: n57d30
Witam.Mam do Was pytanie , czy montował ktoś większe hamulce w f30 - f35 ?? Mam serię 4 f32 i standardowy hamulec , który hmmm no nie starcza , przymierzam się do zakupu zacisków brembo (przód 4 , tył 2 tłoki) , o ile z tyłu sprawa jest łatwa bo powinno pasować P&P to boję się o przód , bo występowały 2 rodzaje tarcz 340 i 370mm , ja chciałbym tą większą i teraz pytanie czy na nią wejdzie standardowy 4-tłokowy zacisk , taki jak przy tarczy 340mm ?? daje się jakiś dystans czy coś żeby to pasowało ? czy może zacisk z tarczy 340 jest inny niż ten do 370 ?? jak to jest z tymi hamulcami ? Dzięki za odp i pozdrawiam.
