Teraz jest 24 maja 2024, 18:11
 Tytuł: [E46] Custom dolot M54B30
PostNapisane: 22 maja 2021, 15:24
Cześć,
ostatnio w swojej E46 zmodyfikowałem dolot w postaci usunięcia przepływomierza, zmiany kolektora na ten z M50B25 i dorzucenie stożka. Po mapie ma 260/330, ale oczywiście dopóki stożek nie zacznie zasysać ciepłego powietrza z komory silnika.
Biorąc pod uwagę, że za jakiś miesiąc wlatuje przepustnica od V8 i większy stożek + strojenie na 280-290 koni, to pytanie do was - czy ktoś z was sprzedaje lub robi custom doloty do tych silników? Potrzebuje dopływ zimnego powietrza, żeby nie słabł w raz ze zwiększaniem się temperatury w komorze silnika.
Pozdrawiam :super:
 Tytuł: Re: [E46] Custom dolot M54B30
PostNapisane: 22 maja 2021, 15:37
Ile miał przed 1 etapem modów? Silnik seria, jakiś remont, pierscienie, wzmocniona ośka pompy oleju?
Ściana grodziowa + dopływ od dołu, od wlotu w przednim zderzaku (hamulców).
PostNapisane: 22 maja 2021, 19:06
Silnik miał 196 koni, a na tysiąc kilometrów żarł litr olej i zdecydowałem się na remont kompletny. Po remoncie od razu już miał nowy kolektor i po wstępnym dotarciu wypluł 235 koni bez mapy. Po dotarciu właściwym (ok. 5 tys km) , jak się wszystko ułoży, dochodzi ok. 5% mocy samoczynnie. Pierścienie są założone marki PRIMA, pompa oleju jest nowa ori.
Właśnie chodzi mi o gotowy komplet plug&play do tego, bo nie chce mi się bawić w majstrowanie.
Masz może kogoś kto mi takie coś wykona?
PostNapisane: 22 maja 2021, 19:10
Na stocku bym nie liczył na 250ps które sugerujesz po dotarciu
Tor Pszczółki 49.5s E39
Tor Koszalin 53.9s E39
PostNapisane: 22 maja 2021, 19:22
Nikt tego nie mówił. On już jest po mapie z kolektorem od M50B25 i ma 260km 325Nm. Po dotarciu jest ok 270 ;)
Wykres tutaj
zapodaj.net/a207f42ac375c.jpg.html
PostNapisane: 22 maja 2021, 20:56
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Najlepiej zmodyfikować seryjną puszkę.Sprawdzone.
GG 9597379
PostNapisane: 22 maja 2021, 21:04
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Sprawdź podcisnienie w kolektorze po otwarciu przepustnicy bo może się okazać że wieksza przepusnica nic nie zmieni.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 22 maja 2021, 21:12
Seryjna puszka odpada, bo stożek 100mm nie wejdzie.
Wiem, że przepustnica coś da, bo wszystkie mody ustalam z moim tunerem, który już to robił i głównie zajmuje się strojeniem wolnossacych bmw. Wąskim gardłem po wyrzuceniem przeplywki jest przepustnica, przez którą brakuje powietrza w górnych partiach obrotów. Widać po wykresie, że do 7 tys się już nic nie dzieje za bardzo. Odcinka przesunięta na 7k.
Racemode, jakby ktoś chciał sprawdzić ;)
PostNapisane: 22 maja 2021, 21:34
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
skoro racemode to czemu nie kolektor z N54? :luka:
PostNapisane: 23 maja 2021, 10:15
Z bardzo prostego powodu - żeby ograniczyć koszty, bo różnica w przyroście nie jest warta różnicy ceny.
Kolektor z M50B25 podchodzi plug&play, a do kolektora z N54 potrzebny jest adapter za 2,5 tys. zł. Nie mówiąc już o samym zakupie kolektora.
PostNapisane: 23 maja 2021, 10:55
viewtopic.php?f=6&t=171078&start=100
Ciekawe czy u Ciebie też będą takie przypały w normalnym, codziennym użytkowaniu samochodu.
PostNapisane: 23 maja 2021, 12:07
Fajne odniesienie.do projektu Podi'ego, który tworzył defacto ten sam tuner. Widać tu doskonale że "there is no replacement for displacement". W 2,8 modow sporo, a i tak niut w 3,0L robi swoje.
O to to...
P@P i tuning to chyba dwa przeciwstawne wyrażenia :D
Niestety ale jak nie wyciągniesz tego stożka gdzies na dół. Przykładowo w okolice kratki zderzaka czy wlotow na hamulce to sie ciepła nie pozbędziesz. Z drugiej strony nie wiem czy wydłużenie dolotu nie popsuje wykresu. Tak czy siak czeka cie rzeźba. Najprościej zabudować, odgrodzić solidnie całą prawa stronę od kielicha po lampy i doprowadzić osobno powietrzem z dołu + od nerek. Powinno to pomoc w cxasiet jazdy. Na dłuższym postoju nie unikniesz całkowicie tego problemu,. chyba że naprawdę sie postarasz o dobrego boxa.
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
