Teraz jest 4 listopada 2026, 05:14
 Tytuł: E46 sedan przed liftem Wymiana zderzaka na M-Pakiet
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 22:40
Moje BMW: ///Z3
Chodzi mi o taki zderzak
Chciałbym zebrać tu wszystkie informacje na temat wymiany na właśnie taki zderzak. Prosze mających to za sobą o zabranie głosu:
1. Co oprócz zderzaka trzeba jeszcze wymienić? (belka? tunele hamulców? plastikowe nadkola? osłona silnika?)
2. Większość pisała w innych postach że trzeba wymienić belkę ale na www.bmwfans.info belka to wszystkich modeli jest ta sama więc nie wiem czemu?
3. Halogeny są inne, czy potrzeba jakiejś przejściówki?
Aha, proszę wyraźcie Swoją opinie co do takiego zderzaka:
http://allegro.pl/item839700167.html
Wiem, zamiennik ale sporo tańszy. Nie ori ale zawsze to nowy. Może ktoś miał styczność
BMW ///Z3
 Tytuł: Re: E46 sedan przed liftem Wymiana zderzaka na M-Pakiet
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 00:28
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
juz podpowiadam,
- belki nie musisz wymieniać przynajmniej jak ja zmieniałem u siebie w E46 coupe ze zwykłego na M-Paka to belka pasowała od zwykłego)
- tunele chłodzenia trzeba bedzie dokupić bo inne są w sedanie a inne w sedanie z M-Pakiem
- halogeny z ramkami są inne niż w tym zderzaczku (M-Pakiet) niż w standardowym
- halogeny standardowe i te w tym zderzaku M-Pakiet co pokazałeś mają te same podłaczenia
- osłona pod silnik jest taka sama (przynajmniej jak ja zmieniałem u siebie w E46 coupe ze zwykłego na M-Paka to osłona bez problemu pasowała).
- nadkoli też nie trzeba zmieniać (przynajmniej jak ja zmieniałem u siebie w E46 coupe ze zwykłego na M-Paka to nadkola spasowały idealnie)
Jesli pomogłem to kliknij ;)
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 09:13
Moje BMW: ///Z3
Dzięki za info. Niestety nie ma nigdzie "Pomógł" :niepewny:
BMW ///Z3
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 12:47
pytanie co z tym jeszcze zderzakiem co podales. bo tez mnie interesuje.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 13:19
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Cena tego zderzaka jest Ok.. do niej doliczyć trzeba 300zł za halogeny + malowanie... więc jak by nie patrzył ponad 1000zł jest :ok:
piterek_k, różnica w belce jest miedzy zderzakiem od M3... który jest większy :P
tu nie powinno być problemów :ok:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 13:28
Moje BMW: ///Z3
Ori w dobrym stanie min. 1200 + malowanie czyli ok. 1500. Różnica więc ok. 400-500zł. Więc wyjdzie taniej i nowy. Tylko jak z tego ABSu będzie wyglądał za jakiś czas i czy sie dopasuje
Dzięki! Jeśli rzeczywiście tak jest to biore ori (700zł bez belki i halogenów i już cena podobna do tego z ABSu)
BMW ///Z3
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 18:23
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
tu chyba jest wszystko na ten temat
viewtopic.php?f=2&t=62984
