Teraz jest 19 lutego 2019, 09:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1569 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 13:54
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=94261
Normalnie hamownia dziala na zasadzie punktów, cos jak malowanka dla dzieci. Pozniej te punkty łączy i powstaje wykres. Bez wygladzania nie wyglada on na "prosty", tu mimo wygladzania wykres wygląda jak trzy osobne góry... Dalej mam tłumaczyć? Jesli nie rozumiesz skąd biorą się cyfry na wykresie raczej bez pomocy kogoś ogarnietego nic nie zrobisz.
Komu i za co placiłeś?
Kto robił turbo i co bylo z nim robione?
||325Cdi||tuned by||DEEJEYS||
Odwiedź mój kanał YT
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 15:22
Moje BMW: 320cd
Kod silnika: M47n
Nie robiłem nigdy chipa więc nie wszystko mogę wiedzieć. Poprostu pytam co może taki stan rzeczy powodować. Na poprzedniej turbinie która gwizdala i wychodził błąd nastawnika jeździlo lepiej niż tutaj jak był ten pierwszy wykres. Chociaż zdarzało się czasem czuć jakieś delikatne przymulenie. Teraz na tych gratach i po tym wygladzeniu jeździ trochę lepiej ale jak się wcisnie naraz więcej gazu to jest taki chwilowy moment zawahania i jedzie. Nic z turbo nie było robione bo to jest turbo prosto wyjęte z e60. Nie ma błędu, sztanga chodzi luźno wirnik ma minimalny luz. Placone było za wyrównanie tych kresek A jak wymienię ten czujnik na który stawia tuner to mam podjechać na korektę programu
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 16:44
Moje BMW: E46Coupe
Czyli masz EU4, wadliwą przekładkę, kwestia może adaptacji tego nastawnika, nie wiem.
Tuner robił soft w popsutym aucie? Komedia. Widocznie bjeda w interesie. Ja bym wrócił, żeby sobie to zabrał i oddał kasę, bo poza podniesieniem wykresu do góry nic nie zrobił. Konieczny krok to diagnostyka, bez tego nic nie zrobisz.
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 18:22
Moje BMW: 320cd
Kod silnika: M47n
Tak auto jest ori eu4 i te turbiny też ori były elektronicznie sterowane. Podmienie ten czujnik na inny i jak nic to nie da to przyjze się tej turbinie bo mi nic innego nie przychodzi do głowy..
A jeszcze tak zapytam, przy sterowaniu elektronicznym nie trzeba nic kombinować z turbina tylko wystarczy poprostu podmienić i powinna działać i dmuchać jak seryjna czy jak?
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 21:19
Moje BMW: 330Cd 5xxHp 8xxNM
Kod silnika: M57N EU4
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=98535
x2
Paulo21, poproś tunera o logi Twoje o ile takowe wykonywał, to zdalnie pomogę ;)
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna (strojenie również z hybrydami / mocniejszymi wtryskami itp.) | Hamownia
Diagnostyka komputerowa BMW | Usuwanie DPF, EGR, sond lambda (benzynowe) | Usuwanie klapek kolektora (mechaniczne i programowe)
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 21:48
Moje BMW: 320cd
Kod silnika: M47n
Logi robiłem sobie inpa jeszcze przed wyjazdem na hamownie i to jeszcze na starej przepływce. Postaram się zrobić jak to teraz wygląda tylko muszę znaleźć chwilę. Narazie wrzucę co mam, na tym filmiku auto już jeździlo beznadziejnie. https://youtu.be/bDfkUCxA0yI Wszystko się tak zaczęło po zmianie tłumika końcowego i wkładki k&n. Jeszcze przy wymianie filtra zdjalem ciegno od sterowania zobaczyć jak łopatki pracują (Nie ruszyłem sterownika!) I po przejechaniu może 2km poczulem jakby zarylo kotwicą w asfalt. Jednorazowo błąd air flow meter który więcej sie już nie pojawił ale muł był. Po zmianie turbo to już bym powiedział jeszcze gorzej się zrobiło z każdą
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 08:28
Paulo21, wiem raczej co będzie. Wpadnij to rozwiążemy problem. Miałem już podobny przypadek.
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 11:10
Panowie do czego idzie wtyczka która wychodzi w wiązce razem z wtyczka pompy wysokiego cisnienia?
PostNapisane: 2 lipca 2018, 07:19
Nikt nie ma pojecia?
PostNapisane: 17 lipca 2018, 20:25
Moje BMW: 320cd
Kod silnika: M47n
Zapytam konkretnie i rzeczowo. Wyciągam ori turbo gt1749v, zakładam gtb1752v. Coś potrzebuje jeszcze wymienić czy wszystko od razu działa? Obydwie turbiny elektronicznie sterowane silnik m47n eu4
PostNapisane: 19 lipca 2018, 09:29
Gtb1752 ma sterowanie elektroniczne a gt1749 podciśnienie wiec musisz przerzucić gruszkę i wystroić i powinno być git...
PostNapisane: 19 lipca 2018, 09:39
Moje BMW: 320cd
Kod silnika: M47n
Czytaj uważnie, obydwie turbiny ori sterowane elektronicznie. Chodzi mi tylko o to czy poza samym strojeniem trzeba coś zmieniać w kompie albo w kablach przy wtyczce od sterownika czy poprostu podpinam i ma działać jak ori
PostNapisane: 19 lipca 2018, 14:07
Jeśli nastawniki są takie same maja te same numery czyli wszystko powinno być cacy
PostNapisane: 19 lipca 2018, 16:23
Moje BMW: 320cd
Kod silnika: M47n
No właśnie nie. Z tego co pamiętam to jeden jest na pewno z końcówką 420 a drugi 412 czy coś takiego.
PostNapisane: 21 lipca 2018, 16:38
Moje BMW: 320cd
Kod silnika: M47n
Nikt nie wie...?
PostNapisane: 24 lipca 2018, 07:24
Moje BMW: e46 320d++
Kod silnika: M47N EU4
420 czyli ori z gtb1752 + ogarnięcie softem. I wszystko jest w porządku.
PostNapisane: 24 lipca 2018, 12:47
Moje BMW: 320cd
Kod silnika: M47n
W przypadku eu3 trzeba zmieniac sterowanie geometria, ustawiac zderzak zeby pasowalo do tego samochodu. W przypadku eu4 wystarczy poprostu przelozyc cala turbine razem z tym nastawnikiem? Bo bylem dzis pytac u tunera to podpowiedzial, ze jak tak sie dzieje jak w moim aucie to trzeba ta turbine wrzucic na stolik i ustawic geometrie i zakresy pracy sterownika pod moj silnik a nie oryginalny czyli ten z e60.
PostNapisane: 11 sierpnia 2018, 23:45
Panowie chce przerobic filtr powietrza i moje pytanie jak przedłuze kable od przeplywki nie bd zadnego problemu?
PostNapisane: 12 sierpnia 2018, 10:55
Luka46, możesz przedłużyć.
PostNapisane: 27 sierpnia 2018, 19:29
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Jak masz problrm z gtb 1752v zapraszam na pw
