Teraz jest 23 maja 2024, 13:17
 Tytuł: [E36] 1.8 is montaz oslony silnika - coupe
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 23:18
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Wygrzebalem fotki z letnich prac przy aucie i moze sie komus przydac :)
Z racji tego ze zmienialem zderzak i pare przednich rzeczy taka instalacja oslony byla latwiejsza.
Uzylem takiej oslony kupionej na alledrogo za okolo 80zl.
wiec gdy mamy juz wszystko sciagniete: :)
lokalizujemy miejsca montazu srob ktore montuje sie w 4 punktach. 2 w pasie przednim i po 1 w podloznicach:
Nr 1 to oznaczenia punktu montazu srob w pasie przednim 2 to w podluznicach.
O ile pamietam w podloznicach uzylem srob 13. Wlozone od srodka i skrecone od dolu z podkladka i kontra.
Pasuja idealnie i sztywno trzymaja oslone.
Gdyby nie pasowaly zawsze mozna uzyc wiertary, nawet takiej bolek i lolek :rotfl:
Oslona ladnie chroni przestrzen miedzy zderzakiem a maglownica:
Na zdjeciu jeszcze bez trojkatow:
Pare slow na koniec. Z wlasnych obserwacji moge stwierdzic ze na zewnatrz silnik ciszej slychac. W zime szybciej sie nagrzewa. Niestety jest minus jezeli chodzi o koleiny sniegowe. Trzeba jezdzic po plaskim terenie bo inaczej od razu sie szoruje.
Ja cala operacje montazu bede musial powtorzyc jeszcze raz bo dzisiaj pekla mi oslona :kwasny: Spotkanie z bryla lodu i aktualnie jest podwieszona na sznurku :wstyd: Jutro podrzuce fote po demontazu.
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 is montaz oslony silnika - coupe
PostNapisane: 24 maja 2011, 21:41
Kod silnika: M57B30
Własnie nie wiem czy takiego czegoś sobie nie kupić. Da się to zamontować tzn w każdej wersji BMW E36 są dziury na montaż?
mam takie coś że jak leje i są kałuże to tam gdzie wiatrak a dokładnie paski klinowe rozchlapują mi wodę po masce od spodu i delikatnie po silniku ( mam nieco obniżone zawieszenie :) )
