Teraz jest 3 czerwca 2024, 22:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] coupe - ustawienie kąta pochylenia szyby
PostNapisane: 21 marca 2016, 17:59
Moje BMW: E46320Ci 99'
Kod silnika: M52B20TU
Pozwole sobie odkopac wątek. Panowie szy szyba w E46 coupe powinna latać na boki? Oczywiście chodzi mi o szum powietrza przy jezdzie powyzej 100 km/h. Kolega na FB grupie BMW podrzucił temat wyrobionych slizgów. jednak przed zakupem chciałem was spytać,czy przypadkiem nie ma regulacji tego luzu?
PostNapisane: 5 lutego 2017, 17:34
Moje BMW: e46 m3
Kod silnika: S54 B32 I6
Nightfox napisał(a):
Witam :)
Poradnik ustawiania szyby w coupe e46 pisze 2 raz pierwsza wersja była szczegółowa,ta troszkę mniej :(
napiszę to w paru krokach,większość ogarnia zdjęcie boczka drzwi więc nie będe tego opisywał a i nie będe kopiował czyjejś pracy z forum
1.zdjęcie boczka
2.zdjęcie maty wygłuszającej,do regulacji nie trzeba ściagać całej,tylko po bokach przykleić tasma by nas nie denerwowała.
3.sprawdzenie luzów na ślizgach.
4.pokazana na zdjęciu śruba umożliwia nam podnoszenie i opuszczanie szyby jest podobna po obu stronach
co do samej regulacji,jeśli mamy z jednej strony dobrze ustawioną szybe to bierzemy ją za wzór,jeśli obydwie strony są źle ustawione robimy tak
popuszczamy szybe z obu stron śrubą by sobie luźno latała,ale nie odkręcamy jej do końca
zamykamy drzwi,podnosimy ręcznie szybe do góry dość mocno by nam dolegała do uszczelki,zaznaczamy szybę w paru miejscach (taśmą lub pisakiem )
szpara z prawej strony musi być równa od góry do dołu u mnie jest 6.3mm
jesli mamy wszystko poznaczone ustawiamy szybę na 6.3mm i dokręcamy następnie regulujemy do znaków przy zamkniętych drzwiach
jak coś nie jasno napisałem Pytać ;)
5.odkręcamy śrubę (nie podaję rozmiaru kluczy bo nie pamiętam :P )
wyciągamy plastikową tulejkę
tu też klucza nie pamietam :p
kręcąc w lewo szyba pochyla się do wewnątrz w prawo zewnątrz,wiadomo :P
szybę ja ustawiałem tak, zamykałem na pierwsze klik :D pociągałem drzwi do siebie i kręciłem by szyba delikatnie dotykała
uszczelki od góry,wzór brałem w prawych drzwi w których było to dobrze ustawione ;)
6.składamy w odwrotnej kolejności wygłuszenie można suszarką podgrzać by dobrze dokleiło :)
jeśli ktoś nie wie czegoś to pytać,napisałem to na szybko bo dużo ludzi pyta o to a ja nie mam za bardzo czasu na dokładne opisywanie.
jak bedę miał wiecej czasu to edytuję i poprawię to :P
co do 5 punktu jaka sruba, tulejka, gdzie itd bo nie moge znalezc
PostNapisane: 18 lutego 2017, 00:39
Moje BMW: BMW E46 coupe
PostNapisane: 19 marca 2017, 12:23
Moje BMW: e46 320CI
Kod silnika: m52b20
Witam serdecznie. czy ktoś ma obrazki z pierwszego postu? bo niestety są nieaktywne. pozdrawiam
PostNapisane: 1 maja 2017, 08:32
Moje BMW: E46 320ci
Kod silnika: M54B22
Odzyskałem zdjęcia może ktoś zaktualizować linki w pierwszym poście ?
1. https://web.archive.org/web/20121023053 ... 121077.jpg
2. https://web.archive.org/web/20121023053 ... 121078.jpg
3. https://web.archive.org/web/20121023053 ... 121076.jpg
4. https://web.archive.org/web/20121023053 ... 121075.jpg
5. https://web.archive.org/web/20121023053 ... 121074.jpg
Mam nadzieje że nie dostane bana za linki :hyhy:
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 09:12
Moje BMW: 330ci
Rydzu, :ok:
